Парни, может кто сталкивался с подобным: после полугодичного простоя выехал на машине, через пол часа езды после минутного стояния на светофоре машина не тронулась, обороты поднимаются, движения же нет, как-будто коробка в нейтрали. Проблему решил просто: заглушил-завел и поехал, вот только переключение с 1ой передачи на 2ую довольно длинное и с тычком небольшим. Проехал еще пол часа, такой проблемы больше не возникало. Дал пару часов ему постоять, после продолжил движение, спустя какое-то время тоже самок повторилось на одном из светофоров. После чего поехал считывать ошибку: оказалось 147яя:
147 = Gear implausible, transmission slipping, transmission in mechanical-hydraulic limp
Тапки на нем 22ые, чуть позже уже заметил, что левое заднее колесо сильно спущенно было...
Исходя из перечисленных выше симптомов в чем конкретно может быть дело? Попадалово на ремонт всей коробки или только к замене масла готовиться?
Нахожусь на данный момент в Германии, где очень любят официалы ненужные ремонты на пару 1000 уе нахлабучивать, поэтому за любой совет с меня банка немецкого пива))
исходя из предположения, что старухи кроме как у официалов там ты не найдёшь, то одна дорога - к ним. хотя... может у поляков каких-нибудь или турок может и есть. читай ошибки, бери распечатку или фоткай экран, обязательно после этого стирай ошибки из всех систем. прокатись до зависания и опять считывай. масло состояние и уровень посмотри.
и да. а чем 147 то прочитал?
Было такое. Подвисает соленойд. Встал на крутой горке зимой в городе.  Заглушил,  завел и поехал.  В тот же день сказали время уже приходит.  Пробег 240000км. Соленойд или его клапан шарик на гидроплате. Глушить двигатель,  давление в плате падает и клапан благополучно садится. Иногда помогает промывка платы или уже замена соленойдов.  Мое решение замена масла с фильтром в тот же день.  Год после это проехал глюков не было.  Продал машину и взял 164 уже.  Глюк был разовый но не приятный.
грязь в гидроблоке! замена масла акпп и чистка гидроблока! все будет отлично
@yaslavko поскольку я состою в европейском автоклубе ADAC, то приехали сервисмены и каким-то мультифункциональным аппаратом нашли ошибку. В следующий раз обязательно спрошу, какими конкретно диагнозами они пользуются
Нужно заметить масла и фильтра
@MBDoc сколько литров масла на все-провсе нужно и подойдет ли данное масло MANNOL Dexron III или есть более проверенное?
с чисткой плиты до 15 литров.  масло по допуску подбирать 236.14
