Ремонт ленты в катушке подрулевой SRS
Всем привет!  Оживлю фотоотчет.        Надумал отремонтировать неисправную катушку SRS. Сначала вместо нее купил с разборки другую, поставил - через 4 месяца и она вышла из строя.
В итоге : снял подушку (шестигранник - 2 винта  с обратной стороны руля, руль  . За ней катушка - отвинчиваем 2 винта , отсоединяем штеккер и снимаем полностью. Разбираем - для этого надо одну половинку поднять над другой ( я плоской отверткой) и она соскочит. Вы увидите свернутую ленту - осмотреть ее. Если нажать с внешней стороны на зубчик над фишкой , то можно вытянуть во внутрь  фишку с лентой .Нашли дефект - обычно он в начале  ленты. Срезаем часть пластика (я ножом) над лентой у фишки, отрезаем конец ленты (2-5см не играет роли- там много витков), зачищаем контакты (осторожно) на ленте и  на фишке. Пропаиваем (облуживаем) ленту и фишку  и далее припаиваем на фишку.   Развел клей Эпоксидный , подождал пока начнет густеть  и  сверху заизолировал и проклеил контакт (думаю  можно вместо эпоксидки  и термоклеем). После высыхания все собрал в обратной последовательности. (  завернув винты , что бы не мешались) повернул  верхнюю часть катушки в обратную сторону на 2-3 витка (разгрузить свернутую ленту) собрал окончательно и установил. Работает на Ура.
Еще от себя:  Правильно определитесь  с какой стороны заходит лента на фишку - с этой стороны срезать и зачищать. Спаивать ленту  сразу в месте разрыва не советую - не надолго это. И еще - я оставил новый изгиб ленты (на второй катушке - разобрав  и починив вторую катушку), что бы не было трения  у хвостовика (такая пластиковая штучка  у начала ленты). Хозяин-барин.   И пайка моя даже близко не профессиональная - может любой так - не ругать .
  • + 3
а сколько новый стоит?
Ну где то близко 8500р. (экзист)
  В 16.06.2019 в 08:14, dmitrich сказал:
Сколько проходила после ремонта?
Около года. Сейчас меняю на новую
Год продержалась? На бу меняешь или на новую? Был обрыв или высокое сопротивление?
Изменено пользователем Parfymer
На новую ( нашел за 5 тыс.). Б\у лотерея. Да и служить будет не более 1-2 года. (прежде чем  ремонтировать свою старую ленту -купил сначала б/у 2тыс.- прослужила 2 месяца)
