Сколько проживёт новый расходомер воздухаBOSCH 0 280 217 515
Подскажите ребята кто менял себе.
Ставил этой фирмы Boscn, Два года проехал без проблем.
  • Спасибо 1
  В 15.06.2019 в 05:32, Юрий анатольевич сказал:
регламент по замене воздушного фильтра соблюдайте и очень долго проживет
  • Спасибо 1
Спасибо друзья, купил Бош взамен пирбург. До этого сдох родной расходомер, по совету на сто купил пирбург, и нажил себе головняка, начал пропадать газ через год. Особенно на холостых, сбрасываешь обороты, а потом набрать, а там шишь, жмёшь педаль в пол и ничего, как не убился я, не знаю)) заменил датчик положения педали газа, заказал моторчик куллер охлаждения мозгов, думал ЭБУ снимать, чистить, снимал клемы АКБ, танцевал с бубном, оказалось все проще.
@Юрий анатольевич может имело смысл на диагностику съездить? чёт как то дорого к выводу пришел. про нервы вашпе моллчу...
В том и дело, что стар показывал датчик педали газа, заменил его, а газ как пропадал, не часто, летом, в жару, в основном, ошибок потом не было, газ пропадал и всё, век живи век учись, сказал мне один человек тогда - расходомер.
Только оригинал. Сча с новым расходомером, и без присосов, обороты набирает резво, без провалов во времени, всем ровных дорог)))
  В 16.06.2019 в 09:02, Юрий анатольевич сказал:
а заменил расходомер и всё прошло................ Бывает такое со Старом? Может проблема комплексная была, т.к. при наличии Стара определить неисправный расходомер нормальному диагносту, как два пальца об асфальт............. У меня, кстати второй год стоит Пирбург, проблем вроде нет пока.
Кстати газ в жару мог пропадать из-за бензонасоса или топливного фильтра (или и того и другого), да и ДПКВ, да и много чего ещё, наверно..........
Вот именно, нормальному специалисту. А заинтересовать специалиста, тока он сам должен знать, что проверить, а не на поверхности смотреть, то что star показывает.
