Не крутит стартер после замены сальника вут
Всем привет. Братва, случилась такая х...ня: поменял сальник ВУТ, не снимая прямо на месте, долго возился, после замены не смог запустить двигатель, зажигание вкл, а пуска нет, и пищит приборка, как при оставленном вкл свете.
В процессе замены очень мешал один из проводов, колхозный, не родной как я понял, в итоге я нечаянно выдернул один его конец и центральной консоли, ориентировочно из за майфуна, на ентом конце), ГАЙКА такая маленькая, антенный разъём. Так и не нашёл откуда он, может и не был прикручен.
У кого какие мысли, как запустить сие двигло?))
  В 13.06.2019 в 20:50, СержW163 сказал:
Привет) заряди АКБ или прикури! и заведешься
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
И заряжал, и прикуривал с тёщи, нифига. Попробовал с лаунча ошибки читануть, так он ни с одним блоком не связывается. Только в аам зашёл, выдал ошибки кан-шин. B1040,B1041..42.
Посмотрите разъёмы справа от педали газа...может фишка отошла..там EGS блок акпп
  В 16.06.2019 в 02:57, RDK сказал:
Спасибо, гляну, но хотя уже все разъёмы вроде как перетряхнул.
