Здравствуйте после замены бензонасоса стартер не реагирует
Помогите решить проблему приехал на Авто поставил пришёл не заводится насос не шумит снял насос поставил завелась потом опять такая проблема решил поменять насос поменял насос Машина не заводиться все светиться насос работает стартер ноль эмоций сам стартер работал без проблем
1 час назад, Игорь Быков сказал:
Привет) так проверь приходит ли питание на стартер. Если приходит, сними и проверь стартер (возможно ремонт). Не приходит питание , тогда ищи проблему почему!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Стартер на прямую крутит может какая нибудь блокировка быть от насоса до стартера ?
Плюс на стартер не приходит Машина своим ходом приехала ошибки все стёрли эмобилайзера сигнализации нету
12.06.2019 в 15:18, Игорь Быков сказал:
у пасажира с правой стороны блок смотри ?
на стартер приходит постоянный плюс провод толстый от аккума , а че имобилайзер штатный удалил ужеили просто такие познания , контактную группу смотри , массу на мотор смотри обязательно
