Нужен совет
Нужен совет. В отпуске хочу с порогами что нибудь сделать. Вопрос что, жидкая резина, просто закрасить, ещё что? Буду признателен любому совету. Да,машина не мерс,но почти. Да и имеет ли это суть дела? Главное компания хорошая!
Я обрабатывал орто - фосфорной кислотой, затем чистил, еще раз обрабатывал (и так до чистого железа); затем слой корабельного сурика и по нему в цвет машины(она у Вас черная можно и жидкую резину), НОО, все это не на всегда.
Да, место видное, и песком шлифуется при езде, нужно хорошо подготовить, до металла зачистить, про травить, опять зачистить, эпоксидным грунтом покрыть, потом защитной крас кой, потом и жидкой резиной, обезжиривай только.
8 часов назад, Юрий анатольевич сказал:
Технологический процесс пончтен, не понятно чем лучше сделать что б больше не повторилось такого? А что за защитная краска?
Да тут больше защитная-это эпоксидный грунт, в два слоя лучше, а сверху краска базовая, в качестве базовой лично я черную антикоррозионнкю использую, дюфа, потом финишная потом лак. Под лаком краска дольше служит. В твоём случае можно покрыть эпоксидку краской, а потом жидкой резиной. Как ты ржавчину вытравишь, столько и прослужит.
6 минут назад, Юрий анатольевич сказал:
а если тоже самое только жидкую резину типа раптора?
Хз. Не красил. Видеоролики посмотри.
Если плохо подготовить (см. предложения выше) - то хоть, раптор хоть что - будет цвести дальше под любым слоем
13.06.2019 в 07:02, alex00 сказал:
Когда то разговаривал со своим маляром на эту тему. Так вот он говорит, что лучше всего получается если на хорошо подготовленное железо нанести кислотный грунт... А дальше уже по желанию.
1 час назад, Shved сказал:
Кислотник это понятно. Меня больше интересует как избежать пескоструй в дальнейшем?!
