вентилятор кондея W163 почти постоянно работает
Всем Привет! Подскажите  почему работает постоянно вентилятор  кондиционера отключается только на каие то секунды  и опять включается, Да  ВИСКУ  не проверял на работоспособность .  Да еще бывает когда на климате ставишь температуру допустим 22- 25   дует холодным воздухом  как будто кондей включён. иногда всё норм дует как положено .тёплый воздух . Да  ещё спрошу здесь  завёл машину заработал насос продувки катализаторов  через несколько мин выключился  ...вообщем уже при рабочей температуре   опять включается насос продувки катализ.   уже на заведённой машине и рабочей температуре.
С продувкой катов так должно и быть.
У климата компрессор кондея работает постоянно, он сам решает какой воздух тебе пустить, хол или тёплый. Ну и с вентиляторами я думаю тоже всё хорошо, они работают на климат и в случае перегрева мотра как аварийные.
3 минуты назад, Павлушка сказал:
Привет! так они можно сказать постоянно работают,  Т.е сегодня возился с авто ну  в районе 1часа - 1,5  ч   двигатель можно сказать остыл завожу  включаются  вентиляторы температура   показывает меньше 40 градусов
1 час назад, Санчо 789 сказал:
Они работают на климат, выключи климат вообще, работать перестанут.
Вентилятор системы кондиционирования и вентиляции работает постоянно. Воздух или подогревается или же охлаждается.
10.06.2019 в 12:28, Леокрым сказал:
Вопрос был о наружних вентиляторах, т.е те что на радиаторе.
2 часа назад, Павлушка сказал:
Разумеется
09.06.2019 в 18:59, Павлушка сказал:
насколько я помню, то они включаются и при повышенной температуре двигателя, когда основной на муфте не справляется.
А у меня уже при 35 молотят
фишку на датчик давления фреона проверь(вытащи), вставляй осторожно , там пины длинные и тонкие. Ну а следующее,- исправность датчика давления и температуры.
Только что, Санчо 789 сказал:
так ты проверил?
вот это
дело в том, что когда работает насос кондея, то вентиляторы будут и при холодном двигателе включаться.
12.06.2019 в 08:50, СУПЕРГЕН сказал:
так ты проверил?
вот это
Всем добрый вечер! Разобрался со своей проблемой т.е вентиляторами .получается сам ступил!!!! Вообщем был включён постоянно кондей почему-то казалось что на центральной крутилке где кнопка АС  при включенном кондее должна гореть красная лампочка .а получается наоборот .Век живи век учись!!!! Благодарю всех за помощь и  советы.
