 Доброе утро, ну да тоже подумал про цепь, но коробка упаковка маркировка все как надо .... Хотя и старая если отмыть от масла следов износа не имеет. Только гнется на повороте больше чем новая..
Половинить нет ни времени ни желания , пока оставлю так . Позже выложу обязательно...
06.06.2019 в 22:47, Dim651 сказал:
Посмотрел профиль. 400?
Есть у нас такая машинка))))). Хозяин намучился при поиске похожей неисправности. Только я два раза снимал и разбирал раздатку. Он потом менял кардан, итог , все вылечилось после ремонта акпп.
На истину, в данном случае, не претендую.
Истина .... всем спасибо за советы. Замена раздатки не помогла, подкинул другую Акпп проблема ушла. Катаем дальше.
