Добрый вечер, парни нужна консультация, месяц назад начала проскакивать цепь при резких стартах с места. Купил цепь оригинал поменял. Проблема не ушла. Подшипники в норме, износ на шестернях мин.  Старая цепь длинее новой на 4 мм. Всего.... В чём ещё причина может быть.
Если звезды и подшипники в норме то... Причины только в деталях ГРМ.... успокоители, натяжитель....
@Den ake И, в общем, для получения нормальной консультации нужно писать  в профиле VIN машины
1 минуту назад, БИБИЯН сказал:
Олегыч, тема вроде акпп:D
Уверен что цепь? Цепь та что нужно? Планетарка может ещё звуки издавать
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Шифруются:lol:
Планетарка счелкает , знаю как в том году развалил ... Раздатку вкинул прошлой весной. Год без проблем. И вот началось .... С перекрестка стартую рывок и машина стоит с хрустом. Потом зацеп и пошел набор... Сегодня менял цепь успокоитель целый.
Вин нарисую, доки в машине..
@Павлушка  по ходу , ТС не на том берегу проблему описал.... естественно, его тема должна быть в другом разделе! НО! ТС пишет о перескоке цепи (если я правильно понял, а он правильно написал) все же мне кажется, что проблема кроется в подковах и компенсаторе...
Цепь как бы та, hv 055. Одно синее звено.
4 минуты назад, Den ake сказал:
А теперь очень подробно..по ходу ты путаешь симптомы....
Судя по крайнему твоему посту... движок тут не при делах... все его беды может видеть "старуха".... проблема в раздатке.... и опять цепляемся за VIn.... Тип раздатки.... развал планетарки... и т.д. Хочешь получать квалифицированные советы... не дозируй информацию! За сим из темы ухожу...:popcorm1:
Подробно, стою на светофоре убираю ногу с тормоза и нажимаю газ хотя бы половину происходит толчок но машина стоит , в этот момент идёт хруст или щелчки не громко больше по кузову ощущается чем по звуку..... Потом зацеп и поехал, если тронуться плавно и с наката нажать полный газ , то все ок не проскочит ничего....
Вин. Добавил.
14 минут назад, Den ake сказал:
Вин. Добавил.
Так это раздатка... 99,9%
@Den ake Тебе прямая дорога к нашему разборщику в РБ ... ник ЛОМ
Так что в раздатке.???? Раздатку поставил прошлой весной. Сам привез из Литвы. Сегодня вскрыл. Состояние внутри очень хорошее износа нет нигде, планетарка вообще как новая.... Вкинул новую цепь. А эффект пробуксовки остался...
Кстати если сопоставить временные интервалы , то проблемы начались как перешёл на колеса побольше (285/55.18) до них стоковые 275/55.17. сразу пытались в букс сорваться при резком старте. На этих не может ...
Может тяжелее стало крутить и не выдерживает трансмиссия....
13 минут назад, Den ake сказал:
НЕ эффект пробуксовки, а эффект треска с пробуксовкой... ведь так?
Вот на бутылку коньяка готов поспорить, что это проблема раздатки!
странно конечно, а башмак который за натяжением цепи следит? не поломан не разболтан?
У нас в Питере есть спецы по раздаткам... обратись к ним... они все по полочкам  тебе все разложат......
Только что, danila69 сказал:
Старуха бы почти сразу показала бы перескок. Вангую, что проблема в раздатке....
Так это ясно что раздатка. Что в ней заменить что бы увеличить натяжение цепи ..... Шестерни , подшипники. Х.з. может натяжитель какой мудрить ...
когда газуешь обороты растут? но машина не едет? когда проскакивает цепь там тресК должен стоять как стрельба, может буксует коробка? уровень масла проверял?
2 минуты назад, БИБИЯН сказал:
не хочу спорить но помоем старуха не показывает проскакивание цепи раздатки
Башмак целый не обломан не загнут. Езнос около 0,5 мм от цепи.
Что ещё кроме цепи может так проскакивать....
уровень масла в акпп смотрел?
Да да как стрельба .. но глухая по кузову ощутимо. Обороты растут резко и также резко падают при зацепе... Но рост не большой ведь при пробуксовке сразу пускаю газ ...самопроизвольно... Коробас отпадает. Уровень в норме и старуха по нулям ...
значит надо рыть планетарку, подшипники и тд, то что ты вскрыл и свиду все норм и подшипники не люфтят, не значит что под нагрузкой не может быть просиданий.
