Liqui Moly Oil Additive - присадка в масло
Ребят вопрос такой, а кто пользуется присадками в масло авто?
например такая Liqui Moly Oil Additive - присадка в масло
что можете сказать?
В нормальных маслах достаточное количество всех необходимых присадок.
в 99% случаев, причина, побудившая их использовать, побеждена не будет.
оптимально - корректировать срок замены масла в сторону сокращения от манеры езды и др условий экспоуатации
  В 06.06.2019 в 07:49, SHV сказал:
а в качестве профилактики как противоизносную есть смысл ее применять? пишут что она снижает трение
  В 06.06.2019 в 08:43, Fylhtq сказал:
Заливай... в лабораториях нефтяных компаний работают только дебилы и неучи не способные создать моторные масла. А вот присадки - это чудо. Сам рекламу смотрел... видел какие чудеса. )))
Старый движок с миллионным пробегом становится новым за пять минут... и чем дальше тем новее... Через тысячу километров вырастают два новых цилиндра... ещё через тысячу турбина
Кстати, Мерс свой тоже доработай, т.к. его создавали двоечники из Штутгарта. А в Германии и вообще на западе нет нормального образования и спецы там... толи дело у нас в гаражах)))
  В 06.06.2019 в 09:22, IGARA сказал:
ну, Творец тоже ничего так чувак, но без лекарств плохо.
достаточно вспомнить 272 мотор.
его создавали "двоечники" из Калифорнии, и твой кстати тоже.......ну, основные агрегаты конечно создавали немцы, но не все.
  В 06.06.2019 в 09:33, MiLan320 сказал:
Никогда так даже не думай
Что с ним не так?
Может для начала стоит купить, а потом сказать...
  В 06.06.2019 в 09:56, СУПЕРГЕН сказал:
Хорошо что ты в это веришь))))))))
  В 06.06.2019 в 10:18, IGARA сказал:
во что именно, в то что МЛ создавали америкосы или в то что немецкие моторы создавали немцы?
конкретно про эту не скажу, а вот SMT2 был опыт лить, но в новый (ВАЗ) мотор и постоянно, результат был охренительный, но очень дорого!!!
Сто раз уже обсуждалось,вывод:нормальному мотору ни чего не надо кроме нормального масла, а мёртвому кроме нормального моториста ни кто не поможет.
  В 06.06.2019 в 15:27, Павлушка сказал:
Но телевизор же не может врать :bm::crazy0to::bm:
  В 06.06.2019 в 16:19, IGARA сказал:
:lol:
  В 06.06.2019 в 16:24, Сергей Самара сказал:
заливай ..но только правильно заливай ..... на холостых погоняй минут 20 после заливки иначе он быстро все в картер спустит и потом через фильтр уже ничего не всплывет ...
А вот теперь вообще не понял:
как и что всплывает через фильтр или как-то минуя его???
Или мне надо заново учится???
  В 06.06.2019 в 20:54, IGARA сказал:
имеется ввиду, что средство упадёт в поддон и не перемешавшись с маслом будет лежать на дне и не заберётся маслоприёмником (тот что обозвали фильтром).
не надо, и так умный:ext_gimmefive::D
Абсолютно верно тут коллеги говорят, что в нормальном масле все необходимые присадки есть. Лить в мотор всякую шнягу - абсолютно ни к чему, в лучшем случае, не приводящее занятие. Т. е ну не будет у вас никаких волшебных превращений с мотором, просто не будет.
с уважением к мнениям выше....не понятна сама логика противоизносных присадок. лить их начинают как правило 《после》, а не 《до》,потомучто 《до》они нахрен не нужны.《после》это когда уже заметно по признакам, что износ велик - жор масла, шумы, выхлоп не тот и тп. Да, износ замедлится, как вариант, но ремонтировать все равно придется и 《раны》не зарубцуются.
По себе знаю, лучше всего частая замена(5к)беспонтового масла типа Лука и все чики пики. Даже 272/273 движки ходят долго. Знаю пример около 400к, проблем с цилиндрами нет
Учиться никогда не поздно :D А если серьезно, то мертвый мотор волшебными порошками не вылечишь!
  В 07.06.2019 в 10:21, СУПЕРГЕН сказал:
Ну так то да :icon_wink:
кстати, вспомнил ещё пример удачного использования SMT2 уже в МЛ: хрустела цепь в раздатке (в машине друга), решили поменять масло и плюхнуть туда тюбик эсэмтэшки, хруст пропал, раздатка проездила ещё больше сотни, в итоге всё же цепь заменили....
  В 08.06.2019 в 03:14, СУПЕРГЕН сказал:
Магия......
Чётаржуя)))
  В 08.06.2019 в 12:11, STS555 сказал:
Магия......
ну, вот так...
причем, когда меняли, масло старое слилось чистое и уровень был в норме.
я ещё раз повторюсь: SMT2 - очень дорогая штука и лить её допустим каждый раз в мотор с нашим объёмом масла - ОХРЕНЕТЬ как дорого, что-то около 2-2,5 т.р. плюсом к стоимости масла. Я проверял её на моторах поджирающих масло - не помогает она избавиться от жора, а вот нормальный мотор сохранить при высоких нагрузках - помогает. Ну и как выясилось, помогло при тресках в раздатке.
  В 08.06.2019 в 12:14, IGARA сказал:
Чётаржуя)))
чёйта?!!!
  В 08.06.2019 в 19:59, СУПЕРГЕН сказал:
ну, вот так...
О каких мотрах речь? 112 миллионник, если правильно обслуживать. Если лить гавномасло и компенсировать присадками, то одному богу известен результат)
