Показания дмрв w163 270
Доброго дня товарищи! Имеется проблема с расходом 22л/100км по городу с кондеем,откровенно грешу на дмрв...
Показывает потребление воздуха 64кг/час...
Сколько нормальное значение кг/час при исправном дмрв для наших тракторов?
Заранее благодарен☺️
Изменено пользователем Карсидар
Судя по расходу, больше похоже на форсунки...
  В 04.06.2019 в 07:47, Карсидар сказал:
Сколько норма для наших тракторов?
У меня 12-13 кушал, с кондеем... По трассе 9-10 :icon_mrgreen:
  В 04.06.2019 в 12:37, Леха-Екб сказал:
у меня примерно так же. И когда расходомер сдох, машина просто не ехала или ехала с натягом ( обороты не выше 2000), но при этом расход не увеличивался. в любом случае на диагностику надо
  В 04.06.2019 в 13:07, pp-pavlov сказал:
С этим сложно не согласиться)):ext_beer2:
Абсолютно такой же расход... Был... 5 суток назад... Даже чуток меньше...
Просто ушло 22 литра дт на 107км,по городу в пробках с кондеем, ну и еще час-полтора стояла на холостом ходу с кондеем...
Обд показывает 64 кг/час по воздуху..
До повышения расхода показывал 30кг/час...
Интересно какие у заведомо исправного дмрв значения, речь идет о данных на холостом ходу.
Тяга тоже пропала... До 60 еще ничего а потом грусть...
Доеду только в конце недели до старушки...
  В 04.06.2019 в 15:18, Карсидар сказал:
Ну если есть клубни знакомые или разбор, я бы подъехал и махнул бы расходомер и прокатился бы. Сразу почувствовуешь разницу, если твой сдох. А так до старухи...
А новый я pierburg ставил. Полгода откатал, норм все было. Потом продал авто.
  В 04.06.2019 в 15:49, pp-pavlov сказал:
Я тоже пирбург заказал, а то там стоит какой то ноунейм... Ни цифр ни опознавательных знаков... Будем делать посмотреть)
дружно тема у всех по весне вылезла)))) я менял 4 года назад (в сервисе), сейчас те же симптомы, вопрос - после замены надо старом что-то адаптировать, ошибки скидывать или поменял и в путь?))
Изменено пользователем lexey210
  В 05.06.2019 в 07:13, lexey210 сказал:
Я просто менял и все.
