Всем доброго времени суток. Случилось вот такая история. За ночь аккумулятор высаживается в ноль. Путём поиска утечек поняли что идёт постоянное потребление через предохранитель F13. Все что запитанно через него проверили( нашли опись по мануала: освещение перед/зад салона, маршрутный, датчик угла поворота руля и диагностический разъём). Все это отключили и все равно идёт утечка.
Посоветуйте что-нибудь
Впоиске ничего не нашёл.
@daddy29 сколько ампер утечка?
@FSIN 0,84А после отключения всего
  В 31.05.2019 в 13:41, daddy29 сказал:
  В 31.05.2019 в 14:40, daddy29 сказал:
если акб 95Ач, то не сходится
датчик угла наврятли, если со снятым разъёмом с трипа тоже самое, то ищите что то не штатное запитаное от этой линии.
Предположу: 6 дней- это может в закрытом состоянии? Или даже на допсигнализации? Если да, то искать что-то  связанным с этим
Думаю надо брать схему и идти по ней дальше
  В 27.12.2020 в 14:02, ravena сказал:
Привет всем.
Помогите мальчики и девочки. Утечка тока, за 6 днеи батарея так высажываеться что не могу завести, подвох в том что мультиметром утечка не фиксируеться 0.03а, норма. Если скидываю клемму все ок, акум. держит заряд, при подключений за 6 днеи хана.
Куда рыть, чо делать, подскажие, акум. почти новый ACdelco.utechka.thumb.jpg.3ae5422cf9cb8441202be0197ddfe3d3.jpg
Нужно оставить в режиме измерения и каждый час-два приходить контролировать.Какой то блок просыпается или через окислы идет потребление.По другому не получиться ни как
Было на Спринтере--не крутит стартер.При подключении "Старухи"она сказала---не буду---напряжение на клемме 15---9 вольт.Обратил внимание,что разьем диагностики весь зеленый.Причина---затекает угол лобового стекла.После купания раьема диагностики в растворителе,"Старуху"подключать не было уже необходимости---стартер заработал как новый
Привет всем.
Попробуй после того как ты повесил мультиметр на клему АКБ, кратковременно включить и сразу выключить зажигание, далее ставь на охрану и смотри какой будет ток покоя.
@ravena приборку не трогай, магнитолу чини.
Изменено пользователем FSIN
  В 28.12.2020 в 16:28, ravena сказал:
И если я правильно понял после того например как я заглушу машину, скину клемму, и через 5 минут накину обратно не трогая зажигание, утечка дольжна быть в норме?
Можешь так делать, но проще починить.
  В 28.12.2020 в 18:34, ravena сказал:
Обьясни плиззз....................
Совет - бесплатно!
Обучение - платно!
Я полагаю "профессионал" @Sergey121212 сможет всё объяснить... на примере спринтера! :lol:
  В 28.12.2020 в 19:05, ravena сказал:
Жаль, но если только починкои магнитолы проблема решиться буду очень благодарен.
Хотя при снятой магнитоле проверил несколько раз и 0.11 утечка (Из них 0.08 реальная) так и оставалась. Так что сомневаюсь что одной починкой магнитолы ток сядет на 0.03 если дело не в замкнутой цепи с магнитолой.
Возможно и поможет ремонт одной магнитолы! Была у них проблема - не отключался вентилятор охлаждения (не засыпала магнитола)
Щиток приборов возможно "ищет" по CAN не работающее устройство и из за этого тоже не может уснуть!
  В 29.12.2020 в 12:23, ravena сказал:
чо с этим делать не знаю
Если доп помпа в рабочем состоянии, то повторяю в последний раз, оставь в покое!)))
  В 28.12.2020 в 18:43, FSIN сказал:
Совет - бесплатно!
Обучение - платно!
А ты гнилой ,вообще.Не замечал за собой такого.Хотя ,я не обидчивый.Я тебя прощаю:smile8:
  В 29.12.2020 в 15:39, Sergey121212 сказал:
В чем гнилость? Дать правильный совет человеку и не писать ерунды про спринтер? В этом гнилось?
Я тебя не оскорблял!
ты на основании чего в мой адрес позволяешь себе такое писать?
  В 29.12.2020 в 16:14, FSIN сказал:
Прошу извинения за несдержанность.Пообщались по трубе.Пришли к общему знаменателю.
  В 29.12.2020 в 16:39, Sergey121212 сказал:
Принято!
Хорошо, что нашел в себе силы извиниться за не обоснованное оскорбление!
Если даст бог быть в Темрюке, пожму руку лично! ))
  В 29.12.2020 в 16:46, FSIN сказал:
Принято!
Будешь ехать в Крым--мимо никак не проедешь.Теперь по поводу утечки.Метод выдергивания предохранителя и вставляния на место неправильный.Этот метод приводит к тому,что обесточиваются блоки на этом предохранителе и повторной установке подается напряжение,блоки просыпаются и идет потребление тока.Есть другой метод,по моему и не только мнению наиболее правильный.Предохранитель,хоть и вроде не является нагрузкой,но таковой все же является и по сему---дете пока машина "заснет",ставите мультиметр на самок минимальное измерение НАПРЯЖЕНИЯ и меряете напряжение на предохранителях.Там где будет утечка,увидите некоторое значение напряжения.То есть,где утечки нет--глухой ноль,где утечка--некоторое значение.Но стоит принимать во внимание,что если на каком либо роехохранителе сидит внештатная сигналка--потребление там будет.Так,что автор--к снаряду
Да,если мультиметр дешевый и севшая батарейка--ничего не намеряете.Я заметил на китайце при севшей батарейке,еще щупами не коснулись,а цифры уже бегают.Заострите на это внимание.
  В 31.12.2020 в 13:33, ravena сказал:
Сменил магнитолу, 0.11 утечка осталась, снимаю f5 в салоне падает на норму 0.03.
Тупик.🤔
попробуй снять разъём с блока климата и проверь
  В 31.12.2020 в 21:17, ravena сказал:
Это где, под магнитолой?
да
там по схеме от преда ф5 два варианта: один идёт на разъём в приборку, другой на разъём к блоку климата
  В 02.01.2021 в 14:35, ravena сказал:
Попробовал, всё встало в норму, 0.03. Значит надо искать блок климата, а там вроде все работало на ура, никаких проблем не было.
А сам этот блок как то можно проверить на утечку или на короткую т.э. на польную исправность мультиметром?
Тимур,х.з. Я просто помню была тема про глюк этого блока. Если он стоит не дорого, то проще купить. Позвони Лёхе (Лом). Там внутри схемы-микросхемы, я от этого далёк.
  В 02.01.2021 в 14:59, ravena сказал:
попробую поискать блок.
Как долго работает "доп помпа" после выключения зажигания? B)
