На жаре постоит и как заведётся глохнет
Здравствуйте всем!Подскажите пожалуйста!У меня такая канитель возникает...На солнце жаре постоит и потом завожу,он схватится и глохнет сразу,я опять и т.д, либо прокрутит стартер и остановится....потом завожу и вроде нормально...Это происходит только летом в жару именно! Может что под панелью нагревается и глючит?! Были у кого такие симптомы?!Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!Спасибо!
Изменено пользователем 00112
4 часа назад, 00112 сказал:
логически поразмыслив из простого ДПКВ или бензонасос
Дпкв менял ещё в прошлом году, не помогло... Бенз.насос врядли, другие симптомы, уже проходили... Просто как будто обрубает... Схатится и глохнет и только в жару, как будто что-то на греется, может в панели что....
двигатель при этом холодный или горячий, как себя ведет утром или вечером когда жары нет, и т.д. ситуацию опиши полностью если хочешь чтобы тебе ответили
Не жзависит от температуры двигателя и может быть и утром и вечером, когда сильно солнце напечет....
Бывали случаи,когда охлаждение мозгов не работает,то глюки. Проверь вентилятор под предохранителями.
15 минут назад, mike444z сказал:
он должен противно жужжать
у меня были случаи релюхи залипали на морозе, может и на пекле что случается. по бензонасосу версию проверьте, точно жужит при вкл. зажигания?версия такая. его подклинивает при первом пуске. по дпкв действительно наверно не он, схватывает же.
Вент.охлаждения мозгов работает. Бен.насос проверю...
Фильтр топливный когда менялся последний раз? В нём стоит регулятор давления.
03.06.2019 в 08:16, Anton050 сказал:
Нет, он беззвучный почти, противно может,если сдох или подыхает.
ДПКВ по любому, 3 дня назад тоже самое случилось. Полил водой, доехал до дома. Теперь жду датчик.
