Перестала работать приборная панель
Добрый день!
Получилась такая не приятная ситуация...
Когда последний раз ездил на автомобиле, позавчера, все было в порядке, в том числе и приборная панель. Температура, уровень топлива, спидометр, ... - все работало.
С того времени произошло два события, сегодня утром, перед работой:
1) Я съездил в Ашан и вставил во второй брелок новые батарейки, и успешно активировал его.
2) При постановке на учет меня "завернули" со страховкой, т.к. я из Ульяновска и с не просматриваемостью номера двигателя (грязно). Страховку я сделал. Номер решил сегодня перед работой найти\почистить. Снял декоративную крышку, аккуратно, вроде ничего не задевал. Дальше где то час лазил с тряпочкой и фонариком сзади двигателя, пытаясь найти номер, так и не нашел, не смог. На работе нашел более детальные изображения где должен быть этот номер и как выглядит, и правда точками выгравирован. Эта проблема тоже осталась, пока не знаю что делать, везде отказываются мыть двигатель, боятся залить.
Но днем, выяснилась еще большая проблема: Не работает, совершенно, приборная панель. Хотя машина заводится, едет, рулится, и все ок.
Что это может быть и где смотреть?
Сейчас после работы зайду в Би-Би он около объекта как раз находится, и куплю набор предохранителей и ели будет ELM327. Больше пока не знаю что делать. А 1 июня надо в гаи ехать по записи опять...
Заранее спасибо! С уважением, Яков!
Что значит не работает? Все стрелки лежат и подсветки нет? смотри реле к5 или пред f5 в салоне. может разьем отошел. панель снимается на раз два. подсветка кстати магнитолы и бороды тоже не работает?
  В 30.05.2019 в 19:49, Anton050 сказал:
А с чего ты взял, что у него рест?
Оказывается дело было в предохранителе на 7.5А, который стоял вместо 15А. Поставил утром новый на 15А. Все заработало. Заодно проверил остальные - прозвонил мультиметром - все в порядке.
Проблема решена)
Вывод один -  надо чтоб стояли  "родные" номиналы на своих местах
Рулить хорошо, а хорошо рулить еще лучше.
