Проблема bas esp
Здравствуйте у меня mercedes ml320 w163 2002г проблема такая когда еду в городе или на трассае при резких нажатиях на педали газа горит bas esp и машина начинает теряет скорость то есть не реагирует на газ педали и не едет останавливаюсь и заглошу и завожу исчезнет bas esp все нормально работает и еду у кого было такая проблема помогите пожалуйста извините за акцент я не русски!!
У меня такая ерунда была, оказался датчик положения руля. Надо поставить в 0.
Скорее что-то с самой системой bas, тк проблема появляется именно при резком торможении. Без диагностики бессмысленные телодвижения
  В 29.05.2019 в 23:17, Lumma сказал:
Дроссельную заслонку адаптируй.
Включи зажигание на полторы минуты, должна сама адаптироваться.
Пардон, перепутал. При нажатие на газ шёл вопрос. Скорее всего с датчиком на колесе проблема. Попробуйте кнопкой отключить есп
  В 30.05.2019 в 13:07, SHV сказал:
Внимательно читаем:
@SHV бас есп не причём! Проблема в дросселе!
я не русски!!
Не поверишь, я тоже:D
Лучше старом проверить, а так скорее в дросселе дело(почистить и адаптировать).
@FSIN  не факт, я могу свою машину с такими же симптомами дать.
Лично у меня проблема с одним датчиком. И в положении рейки.
В любом случае диагностика скажет.
  В 31.05.2019 в 09:30, Solomonicboy сказал:
Проблема в  рейке сказывается независимо от нажатия на педаль акселератора, если у тебя проблема с хотя бы одним датчиком абс то у тебя априори будет гореть не только бас/есп, но и другие лампы!
@Solomonicboy и у тебя так же ка и у ТС при возникновении неисправности автомобиль перестает реагировать на акселератор?
Так что фактов я тут пока не вижу, одни домыслы!
  В 30.05.2019 в 12:42, Ежик сказал:
Старухой нужно? не сложно?
  В 31.05.2019 в 15:38, dmitri сказал:
Ставили старухой, мне было не сложно( я со стороны смотрел) ребята мастера повозились
Спасибо всем кто ответил я решил проблему почистил дроссель и адаптировал проблема исчез всем удачи в дорогах
