Датчик стоп сигнала
Всем привет! Ребята подскажите, диагностика ругается на выключатель  стоп сигналов, но при всём при этом стоп сигналы работают исправно! Что это может быть? За ранее спасибо!w 163
Не знаю как на 163, но на современных авто в датчике проводов не 2 как в жигулях :) Была абсолютно аналогичная ситуация как у тебя. Диагностика ругалась, стопы работали. Вылечилось заменой, благо они стоят копейки, ошибка ушла. Неориг на твой думаю меньше 1тр стоит
  В 27.05.2019 в 11:24, Евгений1988 сказал:
Привет) Ругается - значит надо менять!)) У тебя же ,наверняка , ошибка не по стоп-сигналам (которые работают). А по ESP-BAS-ABS!! Вот по этим системам выключатель не работает!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Выключатель 4х контактный. На ресте встроен в Вут.
Тема не соответствует разделу форума.
