Ошибка P0016(1208) ML350 2008 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Небольшая предыстория. Автомобиль моего хорошего друга и одноклассника. Заглох на ходу из-за масляного голодания и разлома успокоителя цепи на левой стороне двигателя. Соответственно загнуло клапана на всей левой голове. При разборе двигателя выяснилось, что в цилиндрах надиры и было принято решение делать капремонт с гильзовкой блока. При этом мы заменили левый впускной ванос, т.к. цепь его покарябала, саму цепь с успокоителями и натяжником, ну и все, что было необходимо для сборки (прокладки, сальники и т.п.). После сборки авто замечательно завелось, но после 100 км пробега вылезла ошибка Р0016 по впускному распредвалу. Опять все разобрал, сверил метки, обнаружил, что старый ванос не держит вал в запертом состоянии, т.е. я мог его вручную сдвинуть относительно вала. Ваносы оба покупали фирмы PULLMAN. На стар диагностике предложили подвинуть задающий диск, но у него уже нет хода. Прикладываю фото как сейчас стоят метки. Немного не нравится то, что на впускном ваносе метка не доходит до среза ГБЦ примерно 1-2мм. Ошибка загорается только при движении в нагрузке, на ХХ ее нет. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
поставить нормальные звезды с новыми дисками и болтами
обновить софтину и адаптировтаь
Нормальные звезды это оригинал или что-то другое?
оригинал
По 43 рубля у нас их предлагают, цена конская. А так, что можете посоветовать кроме этого. Денег просто нет совсем.
  В 22.05.2019 в 10:54, виталий д сказал:
это не конская это нормально
все остальное на рынке это просто выкинутые деньги
  В 22.05.2019 в 10:14, Крымчанин сказал:
поддерживаю, все остальные варианты это трата времени и денег! на этом моторе лучше не экономить, дороже потом выйдет!
Спасибо за ответы. По меткам все правильно стоит? Видимо проблема в самих ваносах, но мы еще не меняли звезду балансира, но она с виду отличная.
  В 23.05.2019 в 10:00, виталий д сказал:
А смысл тогда такого ремонта ?.
  В 23.05.2019 в 13:54, Крымчанин сказал:
Все как всегда упирается в деньги.
