ДОП вентиляторы: не правильное направление потока.
Всем привет,
При перезаправке фреона обнаружил странную вещь:  дополнительные вентиляторы системы охлаждения дуют против направления движения авто.
Убедился лично, поскольку не поверил замечанию холодильщика (работника сто).
Машиной владею уже почти 5 лет и ни разу не обращал на кондер особого внимания поскольку использую редко.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?  с чего начать "копать"
Я, конечно, не спец, но может + и масса перепутаны?
И уж если влез в тему... Эти вентиляторы только при включении кондёра работать начинают или при высоких температурах двигателя тоже включаются чтоб перегрева не было? Для общего развития...
24 минуты назад, yaslavko сказал:
У них две функции:
1. Основная - служат для нормальной работы системы кондиционирования, охлаждают фреон (включение зависит от датчиков давления,температуры и т.д в контуре фреона)
2. Вспомогательная - служат как аварийные вентиляторы в системе охлаждения двигателя  (включение зависит от датчика ОЖ  свыше 102'C)
@RDK спасибо.
включается всего один карлосон  так должно быть или оба должны крутиться !
при включении кандея !
Изменено пользователем Zoro
44 минуты назад, Zoro сказал:
Оба.
Вопрос решён? Интересно самому.
21.05.2019 в 16:56, RDK сказал:
Как то старом смотрел на w163, включались на 97-98°С
1 час назад, yaslavko сказал:
 Интересно самому.
Ничего интересного, + и - перепутаны.
+ берется из F1 разъём ML/B пин 1
- от W9
На разъёме карлсонов D и С плюс, В и А минус.
  • + 2
@FSIN это тебе не интересно ты всё знаешь. А я вот не знал, а только предполагал. Теперича стал чуть умнее
@FSIN Самвел Львович, прости за любопытство, я правильно понял, пара идёт на включение от перегрева и пара на включение при активации кондиционера?
@yaslavko информацию о кондее и температуре двс мониторит аам и подаёт плюс на свою восьмую ногу, тот в свою очередь через ф1 на реле к26 далее через указанные выше пины на карлсоны.
@FSIN
12 минут назад, FSIN сказал:
информацию ... ... температуре двс мониторит аам
за это отдельное спасибо. не знал за аам
17 минут назад, yaslavko сказал:
@FSIN
Что там знать??? Активация этих карлсонов где, не в ааме? B)
5 часов назад, FSIN сказал:
- от W9
Да именно так, были перепутаны + и -. ( ....привет бывшему владельцу)
Спасибо. Починил. Тему можно закрывать.
