Здравствуйте. Что то временами автомат на одной скорости завичает
Вообщем проблема такая. Мл 320 2000год. При езде Акпп иногда на одной скорости завичает. Может на высокой может на малой скорости. На что нужно смотреть.
Акум отсоединял все равно не пропадает. Поменял раздатку. Но думаю из за раздатки такое не может быть
Изменено пользователем Андрюха 1993
@Андрюха 1993 блок управления акпп не смотрели ? сухой? у меня коробка тупила когда масло было в блоке, разбирал чистил, сушил, проблемы ушли. Над педалью газа, справа, боком прикручен блок этот, что б увидеть нужно снять пластик над ногами (воздуховод, обдув ног) из за разъема акпп попадает масло в этот блок, но возможно дело не в этом но посмотрите! у меня коробка тупила (зависала на передачах долго)
диагностика. и в динамике смотреть. стар.
Много причин: например уровень масла.
