На бензонасосе 5 вольт
Всем привет!
... наконец-таки отремонтировали датчик уровня топлива. Всё собрал, подключил - не заводиться.
На фишку над левым задним колесом приходит 5 вольт, уровень на приборе врет (сам датчик на фишке выдаёт  адекватное сопротивление).
Реле рабочее (менял с другими), но при зажигания не срабатывает. Предохранитель целый (но на нем нет напряжения, т.к. реле не срабатывает?).
В связи с чем вопрос, а точнее два:
1. чем может быть дело?
2. какой контакт(ы) приходит в блок от этой фишки (бензонасоса)? Здесь находил похожий вопрос, и там говорилось про контакт в монтажном блоке от бензонасоса Р/А 3, но так и не смог понять - что это за контакт, где он находится.
Если я правильно понял, что это блок ААМ (снизу вертикально, под блоком реле - это он?) - прозвонил на нем все контакты, но бензонасоса не нашёл.
Может быть такое, что блок ААМ на радостях, что за столько лет ему наконец пришёл уровень топлива, не пережил этого? Или на всякий случай не включает насос - думает, что там что-то сломалось?.... :-)
  В 19.05.2019 в 14:09, buzovskiy сказал:
меряй напругу в течении 5-10 сек после включения зажигания и лучше в разъеме на насос
Изменено пользователем yaslavko
  • Спасибо 1
... дружище, ты был прав - сделай я так, то понял бы в чем проблема. А я ещё до твоего сообщения отвёз машину к электрику в сервис, и он мне за два рубля примерно тоже самое сказал.
Проблема была в разной распиновке - на насос подавалось, то, что должно было на датчик и наоборот. Или до меня колхозили, или бывают насосы с разной распиновкой.
