Можно ли поставить акпп на w163 320 от s500 1999 год
коробка 722.6
если нет то какую нужно искать...
моя акпп пока вроде норм но бывает глючит что то.Трогаешся и не переключает на 2-ю,встанешь,выключишь драйв на Р и опять на драйв. Едет нормально и переключает
но это как то напрягает...
масло и фильтр менял
Изменено пользователем Дмитрий-Н
У меня такая ерунда была на горячую. Уровень масла был слишком большой. Убрал немного и вроде нормализовалось... Тьфутьфутьфу
смотри кулису
что именно в ней смотреть...
при включении на драйв загорается индикация на кулисе
понял...гляну
На доресте вроде голимая механика и лампочки только подсветка. Поправьте если не прав.
@yaslavko неправ.
9 часов назад, Solomonicboy сказал:
@yaslavko неправ.
Не так спросил. Лампочки зажигает разве не палка механикой при включении передачи? У меня живут своей жизнью. То горят то нет. Машина едет да едет.
Приветствую! Когда у меня была похожая ерунда, то я снял кулису, почистил все контакты, смазал трущиеся поверхности и все стало работать как должно. Работа заняла около 2 часов - 1 раз делал и все "по наитию".
Те дело не в самой акпп?
34 минуты назад, Дмитрий-Н сказал:
Диагностику сделать старом нннадо. Если его нет, пробуй другим, который коробку видит.
Если вообще никакого нет, тогда как выше написал комрад - чисти кулису, смотри уровень. Меряется при работающем двигателе.
Диагностика же нужна т.к. увидит ошибки по коробке (если есть) для локализации неисправности. Всякие там платы, пробуксовки, фактические данные и тд и тп.
Изменено пользователем yaslavko
