Всем привет, прошу совета, чтоб придумать с этой бедой...
Душа кровью обливаеться, психилогия нарушена:blink:
Телефон срук выронил:wacko:
Режит глаз
Эх разборок у нас нет...
Это крышка....чего бардачка? Как сформулировать?)
И ступечный ишак завыл, обиделась:affliction:
Изменено пользователем Alex_Arrt
Ручку с двери прих...ть на саморез не придлогать):rolleyes:
напечатать на 3д-принтере :)))))
  В 17.05.2019 в 13:37, raynorz сказал:
  В 17.05.2019 в 13:35, Alex_Arrt сказал:
С языка снял :crazy0to:
Такое могла сделать только Nokia 3310. Я одно название ее знаю - хлебница. Вам только ручку поменять. Обратитесь к клубным разборщикам, может сжалятся и вышлют.
  В 17.05.2019 в 14:00, Belom сказал:
Самсунг увы, от нокии сквозная былаб))))):D
  В 17.05.2019 в 13:58, IGARA сказал:
Та сам, уже немогу с этой идеи:ges_up:))))
Бдин, може снять, задуть пенкой, обрезать, да закрасить.
Чтоб такое что форму придать можно было....
в смысле "ручку с двери не предлогать"????
В смысле экстремального колхоза)
Может у чувака с Украины есть хром накладки?у него вроде для всего есть
наличие целкостности принципиально?
  В 17.05.2019 в 14:09, Alex_Arrt сказал:
вот да. только не закрасить, а кожей обтянуть
Изменено пользователем yaslavko
  В 17.05.2019 в 16:52, yaslavko сказал:
Воооо, спасиб
  В 17.05.2019 в 16:44, yaslavko сказал:
Хотя:bm:
  В 17.05.2019 в 16:59, TREX сказал:
Спасиб за наводку
@Alex_Arrt дануна. вот
попробуй посмотри как она прикрепленна , у меня гдето обычные шторки валялись поломанные , может от них подойдет надо посмотреть как там устроенна ,  а так да полный пипец
Стекловолокно + полиэфирная смола
Отпечатать на 3д принтере самая здравая идея, после замены если у Витали есть доноры за 3 копейки.
сначало надо посмотреть как ручка прикрепленна , а то да самый верный способ из бакситки сделать , но только вот чтобы само дерево не попортить в процессе
еще вариант взять эпоксилин, долепитьнедостающее, пошкурить, задуть из баллончика. За пару часов такое можно провернуть
снять это самое главное.
а потом.... хоть из золота.
или вдавить в пластилин, сделать форму и залить эпоксидкой, а дальше и думать не о чем.
вообще они есть в хроме эти ручки , снять аккуратно эту и из кусочка нержи изготовить ручку новую и прикрепить ее в отверстия как кухонную на пару болтов , а еще можно в мебельной и шкафной форнитуре посмотреть , может и заготовка найдется , только подработать ее и поставить
