Проверка покупного Вакуумного усилителя с датчиком BAS
ABS и антипробуксовка работают, горит BAS и EPS, клавиша ESP не работает, сервис приговорил датчики вакуумного усилителя . Хочу брать б/у на разборе , есть ли быстрый способ на месте проверить работоспособность ?
Есть 2а цветовых "решения" как у меня чёрного цвета и белого .. бывают такие ?
Изменено пользователем osabist
к w163 ( рест. ) -  2004 г., двигатель бензин 3,7 этот номер подойдёт ? на моём номер стёрся ..
номер подошёл но проблема оказалась не в нём ( сервис Антриба отдефектовал не верно ), в Сниве выяснили, что проблема не работы BAS - блок АБС с которого вместо 12 вольт на катушку BAS идёт только 3 вольта. Теперь искать блок или ремонтировать старый, вроде в Москве такой ремонт есть.
Как мне сейчас видется то работоспособность эл.части на месте можно проверить мультиметром ..вот только какие должны быть сопротивления на катушках не знаю .
15т блок , хороший с японии
эл. часть
Всё закончилось заменой блока ABS (электронной части) , теперь всё работает.
Если будут говорить что диагностика показывает , что в вакуумнике умерла катушка BAS , не факт , убить эту катушку почти невозможно .. скорее это проводка , разъём ABS  который гниёт если подтекает бочок с омывайкой или как у меня коробка с мозгами ( не ремонтно пригодной ).
