Замена АКПП !
Народ нужна помощь подойдёт ли такая АКПП от w211 https://baza.drom.ru/rostov-na-donu/sell_spare_parts/kpp-avtomat-akpp-mercedes-e-w211-2002-2009-g2904640564.html на w163 мотор 3.2  или же на Емелю только от 163  коробку ставить ?
А то моя коробка подыхает потихоньку, проскальзывает со 2 на 3 и толкает с 3 на 2-ю. Если такая АКПП не подойдёт, то какие есть коробасы которые подойдут ?
Внутренности подойдут, корпус нет.
правильно, надо поменять задний корпус, а внутренности оставить и тогда поедет
  В 15.05.2019 в 06:27, Алексей Чернышев сказал:
Если уж планируете тянуть коробку с Ростова, то почему не берете у Алексея Лома? Немногим дальше и чуть дешевле.
А кто это Алексей Лома ?
Дело не в расстоянии а в то подойдёт ли эта коробка или нет.
То есть Болтон она не встанет только внутренности перекидывать ?
В поисковике поищи Лом, надежный поставщик, я обращался несколько раз
Нету коробки у ломы )
  В 15.05.2019 в 06:56, MBDoc сказал:
Можно поподробнее, т.е. заменить только сам корпус, а внутренности перекинуть с этой АКПП на мою коробку ?
@Алексей Чернышев Спроси у Володи Краскопульт тоже проверенный разборщик из Москвы
  В 27.05.2019 в 15:48, Алексей Чернышев сказал:
нахер (прошу прощения за мой французкий) те это надо, когда коробок от 320 МЛ как грязи, свою снимешь новую (бу) поставишь.
Что подробнее?расписать процесс по переборке акпп?
  В 27.05.2019 в 15:49, СУПЕРГЕН сказал:
согласен, но иногда обстоятельства или ХАЛЯВА  берут верх!))
От мл-ки коробасы от 40 и в гору а эту за полцены можно взять. Вот и выкрычиваюсь. Снять поставить и перебрать сам смогу )
  В 27.05.2019 в 16:21, MBDoc сказал:
Не процесс переборки, а уточнить, заменить я так понял только корпус ?
  В 28.05.2019 в 00:31, Алексей Чернышев сказал:
Я тоже перекидывал. ..на предыдущем МЛ всё гуд
  В 27.05.2019 в 23:58, Алексей Чернышев сказал:
может до 40...............?!!!! за полцены можно и от МЛ ки взять.
я так понял просто руки чешутся.......... Дело хорошее, только стоит ли? Да, не уж то нет у наших разборщиков коробаса хорошего за 25-30 тысяч?
От дизеля есть и за 10 и за 15, а от 3.2 мотора везде показывает ценник 35, 40,50.
У наших поставщиков запчастей вообще 55 65 ценник называют.... Была бы от мл за 15, 20 забрал бы сразу, а вот нету таких, и Дром весь перерыл и Авито и ещё много где.
а от дизеля там отличие колокол наверно только? .... индекс w5a300 одинаков у 270 и 320...
https://forum.benzclub.md/index.php?showtopic=3710
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=220460
  В 28.05.2019 в 15:22, poulch сказал:
Говорят если поставить от дизеля, то будет ошибка типа неверное передаточное отношение и скользить будет коробка или тупить или ещё чего....  От дизеля говорят встаёт Болтон надо только колокол поменять. Если так то я бы с удовольствием поставил и перекинул:)
так я ссылки и дал что коробки одинаковые w5a300 у 270 и 320... и смотреть именно эту маркировку надо
а по изначальной ссылке коробка не пойдет как раз тк она W5A400 расчитана на другой момент (722.676 W 5 A 400 E350 4MATIC M272 3.5)
То есть АКПП от дизеля подойдёт на бензинку и будет ездить без проблем ??
по идее должна. я вопросительный знак поставил  в надежде что кто-нибудь еще подключиться к беседе из корифеев тк лично я не пробовал. ну и естественно вопрос что за дизель - 270 400 или другой какой.... по ссылкам по идее только от 270 пойдет, ну  от тех где еще w5a300 стоит.
От дизеля 2.7 думал воткнуть, с заменой колокола, теперь остаётся вопрос, в дальнейшей эксплуатации не вылезти  ли какая-нибудь жопа ))?
на oldmerin по ссылкам тема живая, можно спросить если тут никто не знает... по идее 270 усиленная даже, относительно 320.
Сегодня сравнил технические характеристики автомобилей ,и их коробок сравнил передаточное отношение у мл-ки и от w210 полноприводного , так вот у них одинаковые передаточные числа, я так понимаю коробки от них подойдут на. Емл-ку ну или с заменой внутеностей или ещё как !?
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/akpp-mercedes-benz-e320-w210-m112-941-b6956-g3489675756.html
