Головные фары Depo разборка
Парни,привет!Ребята,кто-нибудь снимал с них стёкла?Это фары на которых линзы на ближнем и галоген на дальнем и понизу ходовые огни,стёкла без рефлёнок естественно.Перестали гореть ходовые огни на правой фаре,прозвонка показала кирдык блоку внутри фары и погорели светодиоды.Хочу отремонтировать.На своём веку разбирал всякие фары посредством строительного фена,и на w124 и на w210 и на япошках,опыт есть.Вопрос,-на некоторых фарах отражатель закреплён к стеклу,на этих фарах он зависим от стекла или нет?
Приветствую,не знаю как на Депо,делал свои,срезал герметик,стекло снял,отражатель к нему не крепится...
Посмотри у меня в профиле, все разбирается и меняется, по аналогии на своих сделаешь тоже самое!
3 часа назад, sw136 сказал:
Нашёл видео,я делал другие фары также.Мне интересно именно в моих фарах стекло и отражатели как то скреплены между собой?Разбирал на форд фьюжн,так там отражатель был приплавлен к стеклу,приплавка заводская,пришлось аккуратно перекусывать чтобы отделить отражатель.А тут светодиоды на отражателе фар...Ну буду разбирать посмотрим,если что отсниму фото,может пригодятся.Но если кто то разбирал именно как мои фары пишите,опыт полезен.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Приветствую, у меня сейчас такие фары разобраны - спрашивай что нужно, отфоткаю))) Именно депо, и именно как у тебя с габаритными диодами и тд)
Проходили это уже, разбирай спокойно, диоды скорее всего не сгорели, а лишь блок управления, перепаивать придется почти весь блок)20180610_214150.thumb.jpg.7019b0cda49c74b1f4a68873b3d9e025.jpg
18 часов назад, Gerchikov сказал:
Сегодня разобрал...всё нормально ,диоды светятся.А вот с блоком непонятно,-он же намертво залит эпоксидкой,как его ремонтировать...
10 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
Это не эпоксидка) греть блок строительным феном и аккуратно поддеть верхнюю часть, отделить от пластиковой коробки. Греть долго и нудно, отделяя можно повредить часть компонентов, поэтому перепаивать придется много))
13.05.2019 в 22:24, ETIEN сказал:
Приветствую!Такой вопрос,-ты на выходе с драйвера (рабочего) мерил какое напряжение?Что то такое ощущение судя по подключению светодиодов что на выходе драйвера 40 вольт если не больше.Получается что драйвер подымает напряжение с 12 вольт до 40 вольт?Нахрена так тогда сделали то,можно же проще решить вопрос зажечь диоды?Ты мерил на рабочем?
