глухие стуки на малой скорости на не ровной дороге при нажатии на тормоз
В принципе все описал в теме, едешь медленно по не ровной дороге и при нажатии на тормоз начинаются глухие стуки которые чувствуются под ногами, в руль не отдает, в положении спорт особо нет этих звуков. Балоны и стойки свежие. В сервисе ничего не находят.
Изменено пользователем Ml ryazan
3 часа назад, Ml ryazan сказал:
Привет) если в положении спорт стуки пропадают, то больше на амортизаторы похоже. На неровностях и лежачих полицейских  также стук проявляется? или только при торможении?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
в основном кода едешь по бездорожью и машина раскачивается и начинаешь тормозить, происходят глухие стуки справа и слева. Есть вероятность, что открутились штоки амортизаторов, т.к. их меняли 2 недели назад, но стуки идут как будто в ноги, повторюсь в  сервисе проверили все кроме открутившихся амортизаторов,  ничего не находят.
на неровностях тоже есть этот звук, но не всегда.
Когда последний раз менял подушку, попросил гайку на резьбовой герметик гайку посадить
@W164 подушку двигателя смотрели, все норм. Сейчас выезжал с заправки, без нажатия на тормоз тоже слышны звуки под ногами, ка у водителя так и пассажира.
попробуй растяжки подрамника протянуть
часто помогает
8 часов назад, Ml ryazan сказал:
в первую очередь проверь
