Дожди.....вода в салоне.
Вариант 1 через печку или 2 плохо приклеенное или уже от коррозии отошедшее стекло
При первом варианте нодо чистить сливы под жабо все и по краям капота , вариант второй это пипец сложно , но на мойке найдется
@БулВиталий Видел капли на торпедо, у меня сейчас крышка снята и на резиновом коврике сверху вода была. Наверное всё-таки стекло:(
В случае стёкла мне искать ничего не нужно, я его пытаюсь поменять с момента покупки:( наверное, это уже последний аргумент в эту пользу
жабо нужно снимать, чтобы эти сливы прочистить?
Изменено пользователем SHV
по второму варианту найти место помогает пролив водой под резиновый молдинг стекла... я нашел место, но закачка герметиков туда всяких не очень помогла. переклеивать стекло пока желания нет. помогла сплошная проклейка верхней части молдинга стекла узкой полоской 3м скотча... с особым усердием в месте где продольные молдинги крыши под него заходят.
Куда конкретно натекло? Может и через печку. Да, жабо нужно.снимать, это делается за 5 мин. Сливы слева и справа чистятся тросиком, да и любой палкой подручной. Переклейка стекла с большой вероятностью приведет к его замене на ХУГ:bm:, кстати неплохое, но без солар контрола, решается пленкой.
@Anton050 Была лужа на самом резиновом коврике и мокро под ковриком
Вводы под ковриком было не мало, собирал пылесосом.
из печки на коврик, наверное, не попало бы
12 часов назад, SHV сказал:
Может снять верх торпедо, накладки стоек, и чуть наклонить обивку крыши чтобы понять есть ли подтеки через рамку  лоблвого? У меня никогда не переливало в отверстие впуска воздуха под жабо, хотя все изливы в крыло были засраны, даже мотор дворников закисал. Впервые слышу, чтобы через впуск заливало, тогда бы все в воде было(ковры) преимущественно.справа, отверстие впуска туда смещено.
течет откуда то отсюда
вопрос
если попытаться залить герметик под резинку, куда вообще вода из под неё вытекает? Вдоль стёкла под жабо?
56 минут назад, SHV сказал:
да.
Боюсь тебя расстроить, но большая вероятность, что когда ты снимешь стекло - увидишь дыру в рамке. Будь готов: жестянка+малярка, а потом вклейка стекла.
@СУПЕРГЕН Даже не удивлюсь:(((
Нужно продержаться как-то пару недель до отъезда с дачи на зимовку в город.
что можно сделать на время?
Купил какой-то каучуковый герметик, который типа и по влажному клеится.
попробую прочистить водосток вдоль рамки и проклеить сверху резинку, чтобы вода не попадала в эти полости.
сами полости заполнять не буду, а то может образоваться застой воды и ещё большая коррозия или разрыв какой от замерзания.
да и установщики стёкол потом проклянут.
нужно искать установщиков в СПб
16 часов назад, SHV сказал:
Пластилином дыру залепить, как временная мера, только еë найти надо, если она вообще есть.
@СУПЕРГЕН Спасибо за напоминание про пластилин
Протечку вроде нашёл. Из под правой верхней части стёкла. Надеюсь, что не не дыра, хотя все может быть, уж очень лихо лилось как дождь пошёл. Там как будто ржавчина подняла герметик. Но может железа уже и не осталось. Замена стёкла покажет.
Добрый день, неожиданно с водительской стороны потекло на коврик, капает с троса ручника примерно, люк?
2 часа назад, E404 сказал:
Скорее всего выскочила трубка из уголка дренажа люка, или сам уголок выскочил - снимайте пластиковую защиту под торпедой слева и заглядывайте с фонариком - слева резиновый уголок дренажа более-менее видно...
Спасибо, завтра залезу
Похоже классика, трубка с уголка
точно. но есть нюанс - трубка от старости становится короче (наверное усыхает резина), из-за этого она выскакивает из уголка...
попробуйте просто вставить, например на герметик, чтобы трубка держалась в уголке, но будьте готовы удлинять трубку...
лучше конечно трубку поменять (например купить на разборе  задние трубки, они длиннее), но это не просто - вверху у люка трубка приклеена с куску пенопласта и снимать трубку с люка придется вместе с ним, а чтобы снять эту пенопластину, надо снять козырек (наверняка сломается крепеж козырька в районе зеркала, само зеркало, водительскую потолочную ручку и скорее всего потолок выскользнет из обрамления люка (это самая меньшая из проблем)
и надо понимать, что при таком половинчатом освобождении потолка - любое неловкое движение и на потолке появится залом, или в районе зеркала, или в районе левой средней стойки...
3 часа назад, big_andre сказал:
Вы правы на все 200%, трубка реально короткая, она еле еле доставала до уголка, ее даже не посадить на герметик, вопрос решил колхозным способом: взял 2 медные трубки разного диаметра, 1 чтоб надевалась сверху на шланг люка, вторая чтоб входила внутри угла, развальцевал, запаял стык и получился некий переходник-удлиннитель, на нем и собрал, пролил просто огромным количеством воды, которого за раз там быть никак не может, все держит и ни капли мимо, дренаж под колесо продул из салона, он оказался чистый
  • Лайк 2
В 24.03.2024 в 19:35, E404 сказал:
а надолго хватит такого решения?
15 часов назад, Avallon сказал:
если трубка не вывалится из удлинителя, или уголок из передней стойки - то навечно!
5 часов назад, big_andre сказал:
хорошо, когда руки из нужного места :good:
Найдена ещё одна причина мокрого пола с водительской стороны в наших авто.
заглушка на кузове… я её трубу шатал.
Так как в нашем кузове была модификация с механической коробкой, а следовательно ещё одной педалью, на автоматах это отверстие закрыто резиновой заглушкой. Что происходит с резиной на достаточно большом временном отрезке, всем понятно ??‍♂️
К сожалению фото не сохранилось.
В 25.03.2024 в 23:22, Avallon сказал:
А что ему будет? Медь не гниет, если только шланг еще усохнет сантиметров на 5, или в труху рассыплется уголок, с пайкой тоже ничего не случится, я думая что решение почти вечное.
