Дожди.....вода в салоне.
Добрый день. Начались у нас дожди. На месте водителя на коврике образовываться лужа. Капли воды видны в районе плафона освещения ног. Визуально всё цело. Подскажите с чего начать...куда копать? Может там есть какой дренаж и его нужно прочистить..... спасибо
  В 11.05.2019 в 15:48, NIKолаевич сказал:
если люк есть то, слетел дренажный шланг с уголка который выходит за крылом, смотрите снизу под торпеду увидите ,если так то гимор поставить обратно !!
  В 11.05.2019 в 16:36, Zoro сказал:
Да люк есть.... спасибо. А подробней можно куда смотреть где этот уголок ....
Там слева и справа спереди дреннажные шланги, выводят воду с люка наружу (вроде есть еще задние).
Кстати не факт что слетел шланг, у меня просто забился канал грязью и вода через сам люк лилась, через верх.
Можно проверить -- открыть люк, налить воды в бортик что сверху, налить достаточно (там должно быть видно эти отверстия), если уходит и капает в ногах то слетел, если не уходит засор.
Чистить можно снять локкер и нащупать выход этой резинки, туда что нить типо проволоки, только не с ОСТРЫМ концом (можно сложить вдвое) и по чуть чуть чистить и лить мыльную воду сверху.
С левой стороны не проблема,а вот с правой надо быть акробатом
Всем спасибо......забыл уточнить мокнет и низ водительской стойки...
похоже забит канал всетаки на слив с левой стороны , протекает наверное и в бок где стойка
  В 12.05.2019 в 16:40, NIKолаевич сказал:
все это временно, самое надежное купить 2 шланга от жигулей и протянуть 2 стороны без уголков и прочего от соска люка и до крыла, потом забыть о влаге в салоне
  В 12.05.2019 в 19:47, БулВиталий сказал:
Всё верно.....всем спасибо проблема решилась чисткой левого канала слива....
Всем привет! С непрекращающимися  дождями  тоже  столкнулся с этой проблемой. Пол в ногах пассажира не просто мокрый а как будто туда пару вёдер воды. налили
Изменено пользователем Санчо 789
  В 31.05.2020 в 16:42, Санчо 789 сказал:
Саня, смотри стекло... Вклеили, по ходу дела, плохо..
А люк есть?
Привет Алексей! Да люк есть откручивал козырёк  ручку оттягивал  обшивку  капает  примерно в районе ручки особо не видно но  сверху не в районе стекла ближе к люку , открывал люк да вода стоит но не критично но есть .может и  забиты трубки , просто как то всё внезапно и сразу да ещё как!!!! машина стояла под ливнями сильными всё гуд было.....пипец.  даже аир бег мокрый  не говоря пола там вообще рукой нажимаешь вода пальцы закрывает.
привет!берешь палец можно указательный, можно мизинец)открываешь люк сдвигом, встаешь на порог,видишь, стоит вода, переливает, нащупываешь в ближайшем углу дырочку слива, вжик вжик пальцем и готово. причина - набило пыльцу.
  В 31.05.2020 в 18:26, Anton050 сказал:
Привет Антон! Да я уже проволочкой пробовал см 50 ...   самое главное что бы  не с рейлингов текло. да как на зло дождь особо не повозишься.
Либо снимать подкрылок смотреть на выходе
  В 31.05.2020 в 18:35, Санчо 789 сказал:
у меня быстро зажурчал ручеек под крылом, не знаю. причина перелива 100%  с люка в месте воронки в углу. у меня тоже была история. только под проливным дождем залило салон по обшивке лобового, пришлось шуршать и ускоряться:D
  В 31.05.2020 в 18:42, Anton050 сказал:
Плохо  что ещё на блок предохранителей льёт , а завтра надо ехать....... можно попасть на неприятные последствия........
  В 31.05.2020 в 18:46, Санчо 789 сказал:
Смотри трубочки..Скорее всего забиты...
И это, с проволокой аккуратней, можешь проткнуть...
Спроси у разборщиков, я думаю они точно знают, как с этим бороться..
Заклей люк скотчем пока солнечная погода не наступит))
  В 01.06.2020 в 16:21, Павлушка сказал:
Тогда можно стекольным герметиком...и насовсем)))
  В 01.06.2020 в 16:24, Леха-Екб сказал:
:good:
я салон собираюсь менять , думаю до воскресенья не умрёт ни чего. А на счёт скотча идея , только интересно легко он потом  снимется
  В 01.06.2020 в 17:01, Санчо 789 сказал:
Ну если че ножечком, с краской)))
Да нормально он снимется...Не переживай!!))
Снял подкрылок подскажите через эту трубку выходит вода
Всё нашёл почистил проблема решена. Всем спасибо.
Для тех у кого нет люка, где искать протечку?
никогда не было воды, а после возвращения из отъезда натекло:(
Тесть говорит у него тоже натекло. Был сильный дождь ветром
