Вчера появилась проблемка. При закрывании и открывании машины начал раздаваться треск со стороны замка лючка.  Поиском ответ не нашёл, по сему кто знает, что за причина и если надо его снимать, то нужно ли снимать боковину в багажнике?
@Shved  Михаил у меня такая же ситуация. По времени длиться долго, само не пройдет.
Первая стадия : при закрытии/открытии жужжит, но открывает и закрывает.
Вторая стадия : жужжит закрывает, но уже лючек бензобака не открывает. Для заправки топливом открываю через аварийный лючок в багажнике.
Благо машина ездит на газу и топливо заливают редко.
Новый замок купил, но менять его очень геморно. Говорят надо снимать боковину багажника и разбирать заправочных люк.
Пока на эту работу не решился.
С открытой крышкой попробуй открыть-закрыть. Может петля закусывает пимпочку
@Nikolay92Rus Да.... Перспективы не радужные... А фишку с него как то можно снять? Ибо у меня запрвка ГБО в лючке и перспектива не открывания меня не радует...
@yaslavko попробую, но помнится мне когда я обнаружил, что звук идёт оттуда я подёргал крышку, она была свободной на штырьке замка.
@Shved Думаю да, фишку можно снять. Я не пробовал, но к фишке доступ есть через аварийный люк.
@Nikolay92Rus Нужно изучить этот момент...
@Nikolay92Rus а какой номерок у этого моторчика?
@Shved A 163 820 16 42 на разборках их очень много, но мне попался новый из старых запасов за 3000р.
  В 11.05.2019 в 20:59, Nikolay92Rus сказал:
Я посмотрел. так он у нас и не дорогой. На разборке 600 руб., а новый 1300 руб.
@Shved поищи,Шарапов и я разбирались с этим агрегатом.Есть фотоотчёт!
@Paul Jan Какое у того фотоотчёта примерное название?
Миш,прошло столько лет....Забей "лючка бензобака" в поисковую строку раздела фотоотчетов.От себя:нужно быть осьминогом,чтоб добраться до него,не снимая обшивку багажника и сборку горловины!Но фишку скинуть через оконце -люк можно!
  В 12.05.2019 в 12:36, Paul Jan сказал:
Нашол я этот фотоотчёт. Не понял две вещи. 1. снимать его через врхний правый лючок или через нижний левый? 2. фишку сдёргивать через какой лючок? Ибо у меня там такого наставлено в верхнем правом лючке, что мне как то печально становится...
@Shved  У меня слева только один лючек!
@Paul Jan  Тополян, а если замок вручную открыть и потом фишку скинуть. Он перестанет трещать и будет всегда открытым?
@Nikolay92Rus Я имею ввиду лючки которые находятся на внутренней обшивке багажника, если смотреть на обшивку:D
Но если ориентироваться по ходу движения, то передний верхний (большой) и задний нижний...
Изменено пользователем Shved
  В 12.05.2019 в 12:50, Shved сказал:
Через верхний. Он там хорошо виден.
  В 12.05.2019 в 13:32, lom сказал:
Ну тогда вообще печалька... Там и кронштейн запаски и куча какой  дребедени с трубками... А фишку, если что через него же сдёргивать?
  В 12.05.2019 в 13:37, Shved сказал:
Да
@Shved у меня один лючок,по-видимому,верхний,как ты называешь-через него можно добраться.
@Nikolay92Rus да,если скинуть фишку,он будет постоянно в открытом положении,лючок бензобака запираться не будет,в каком-то смысле это решение проблемы)).
@lom что то странно. Ты мне дал фото и видео с ключиком. А в теме @Paul Jan без ключика...
  В 11.05.2019 в 10:08, Shved сказал:
У меня замок лючка забарахлил после того, как кто-то пытался насильно его открыть снаружи (судя по всем характерным признакам)...
Самое интересное, что я его даже не снимал - несколько раз  закрыл замок при открытом лючке, подергал сам шток во все стороны в закрытом состоянии, еще несколько раз закрыл/открыл его при открытом лючке, затем поправил сам лючок и все прошло само собой...
ПО-моему, еще на шток силиконовой смазкой пшикнул...
@Paul Jan есть там и нижний. Просто он не на барашках. Там крышечка на защёлках.
@big_andre я об этом то же подумал. Был у меня за две недели до этого случай на заправке. Я поставил машину, заправщик вставил пистолет, я пошёл оплатить и заодно купить кофейку. Естественно машину закрыл. Закрылся и замок лючка. Заправщик оказался упорный и умудрился лючок закрыть загнав зацеп под проушину. Я на следующей заправке пока понял почему лючок не открывается молость понервничал... Но с тех пор прошло недели две и не было ни каких проблем... В любом случае сегодня пошевелю, смажу, позакрываю...
