Всем всем всем привет.глохнет на ходу и на холостых
За ранее спасибо большое за помощь.
Проблема такая завожу, заводится с полпина  по стоит по молотит и глохнет ( не всегда бывает. Раз в неделю бывает чаще)
Еду на ходу глохнет бывает заведеш сразу поехал, бывает раза с 5го.
1 датчик колена поменял на бош( не помогло
2 генератор заряд хороший тоже недавно делал
3 старуха не ругается
4 думал сигналка чип поставил в ключ
5 бензонасос ( давление в топливной рамке есть хорошее
6 дроссель чистили
7 Акум хороший клемы все хорошо
8 блок под рулём сухой как новый
9 УСТАЛ ВКИДЫВАТЬ деньги в пустую и не чего не меняется.
Могу ездить месяц без нареканий потом бац и все по новой мучаюсь давно уже. Может подскажете что делать
Может быть генератор шалит на повышенное напряжение, но тогда и старуха ругалась бы и на ХХ скорее всего не дохла бы.
тч скорее всего бензонасос или его проводка.
  В 11.05.2019 в 05:31, SHV сказал:
Спасибо большое сегодня попробую почистить клемы где-то читал что окисляются. Машина газ бензин забыл написать
Если ещё и газ, то возможно проблема там
а провода не только в разъёме нужно смотреть, но и в критических местах
глохнет на бензе, или после переключения на газ?
Да, кстати, глохнет при подаче какого топлива? по той линии и ковырять. у меня было так:
1. после установке ГБО пару раз глохла при сбросе оборотов(двигался на газе) поднастроили подрегулировали установщики всё нормаль.
2. на бензе тоже выскакивали проблеммы, решилось заменой реле насоса и еще лечение эл.проводки питания бензонасоса( в области заднего левого колеза, есть слабый узел, клемка и провода почти открыты, вот жилка одна протерлась, наверно об раму.)
мл320
Глохнет и на бензине и на газе.  И появилось ещё одно запах бензина в салоне.    Думал в друг формы под капотом запаха нет. Запах усиливается когда наваливать начинаешь.
