ставлю третий ГУР, руль не мягкий и слышен звук ГУРа. Что делать
ставлю третий ГУР, руль не мягкий и слышен звук ГУРа. Что делать. говорят проблема в рулевой системе, надо посмотреть рейку и т.д Как думаете, это так? или мне совпали подряд не рабочие ГУР
Может прохода жидкости нет? В бачке гура есть сетка может она закакалась?
сто процентов бачек минимум промыть а лучше заменить , и перед этим промыть хорошо систему всю гидроусилителя , на выходе из насоаа есть обратный клапан , перед прикручиванием шланга разработать клапан , после промывки так же может он засесть и его так же разработать открутив шланг
Изменено пользователем БулВиталий
  В 07.05.2019 в 12:28, Elmeddin Qulubeyli сказал:
Привет) насосы новые ставишь или б/у? Если новые , то рейку рулевую проверяй! Если насосы б/у, то ставь новый!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 07.05.2019 в 12:37, Borman сказал:
бачок новый купил, масло 3 раза менял
  В 08.05.2019 в 12:40, Friend сказал:
нет, б/у ставил все три. так как новым не доверят типо, все китай говорят
Решил в следуюшую субботу рулевую снять и проверить, все прочистить и т.д результат отпишусь! Спасибо всем
  В 10.05.2019 в 10:30, Elmeddin Qulubeyli сказал:
у меня бы к б/у не было доверия)) и ставил бы новый насос, а так будешь сейчас рейкой заниматься, а уверенности в насосе нет!
На холодную или на горячую гудит и тугой руль?
  В 11.05.2019 в 08:28, cabba140 сказал:
в остовной на горячую, особенного тугой на горячую. а гуд слышен почти всегда. но на грячую еще больше
Попробуй исключить радиатор, т.е. обратку сразу на бачек. АТФ греться не будет и руль полегче станет. Я так сделал, на улице 30 , проблем нет.если поможет, в твоём случае, ставь доп радиатор, но основной исключи... я ни как не могу понять, зачем АТФ в ГУРе греть!?
Дорогие друзья. Хочу с вами поделиться о событиях новых. Значит разобрали рейку, заменили ремни. червяк сказали испорчен и еще 4 резины(подушки рулевого) поменяли масло хорошее немецкое и т.д  Друзья ефект 0. Конкретно изменений нет. мне надоело уже более 500 баксов потратил. вот не знаю что делать.. как быть.  УСТАЛ
tтебе выше писали уже  если гудит то это не хватка жижи , бачек оригинальный поставь помытый или хороший
@Elmeddin Qulubeyli а чем интересно закончилась эта история ?
Тоже гудит на горячую и перестаёт руль крутить. Рейку перебрал в идеал с заменой шкива. Сейчас дилемма:
1. Заменить только бачек
2. также перебрать ГУР (имеет смысл?)
3. заменить ГУР на новый Китай (бюджет более 100$ не рассматриваю)
Варианты:
1. Stellox 00-36173-SX - 4 700
2. SAT ST-VP52 - 5 000
3. Motorhertz P1029HG - 5 200
4. Patron PPS035 - 5 400
5. Kortex KPS072 - 5 600
что посоветуете?
Привет
На сколько я знаю гур не перебирается у наших авто
Бачок менять в любо случаее при ремонте
Бачек новый Lemferder валяется в багажнике на этот случай.
Exist.ru выдаёт под наш ГУР ремкомплекты в изобилии:
1. Emmetec (ремкомплекты, сальники)
2. Motorherz (шкивы, рабочие пары)
3. MSG (плита отдельно верхняя и нижняя)
По неоригинальным насосам ГУР у кого хороший/плохой опыт есть?
Просто оригинал уже 52 000. Не реально.
  В 26.12.2021 в 09:19, Агитатор сказал:
Варианты:
что посоветуете?
Luk
@Агитатор с разборки не вариант ?
Варианты:
что посоветуете?
может дело в шлангах гура?
  В 26.12.2021 в 10:30, Demis сказал:
Перебирается! Есть тема Николаича с номерами деталей рем набора...
  В 27.12.2021 в 14:25, big_andre сказал:
Точнее в дросселе шланга высокого давления....(гаситель "гидравлического дребезга")
  В 26.12.2021 в 15:22, reveant сказал:
Luk
как то был негатив по нему, может качество и улучшилось.
В 16-м году ставил ZF 7692955535 - стоил он тогда  дорого 16600р, сейчас боюсь даже представить его цену и на самом экзисте он продавался  как восстановленный на заводе
Так  то можно взять самый дешманский . Ставить не долго его
Да и нам расскажешь потом
У меня стоит patron. Ставился предыдущем хозяином по осени с переборкой рейки. Пока работает, не шумит. немного туговат. Одной рукой на месте можно покрутить. Но при резком повороте руля на хх руль тугой. Если чуть поднять обороты то ок.
Когда брал машину, жидкость была черная, как отработка. Руль был тугой, одной рукой не прокрутить на месте. Промыл систему, бачёк, залил соответственную жидкость, поставил фильтр на обратку.
При замене рейки, поменял насос Meyle (потёк) на новый такой же. Соответственно бачок и жидкость.
Всё как у всех. Насос гудит, пока жидкость не нагрелась, руль крутишь легко. После нагрева на хх руль невозможно повернуть.
Решил исключить "радиатор" обратки, соединил напрямую. Заменил жижу Febi на Titan Pentosin. Эффекта ноль.
Внедрил в обратку "радиатор" коробки.
 20220610_093635.thumb.jpg.57cbc663c1e0135938169cd12a51236f.jpg         20220610_111300.thumb.jpg.d6d104a3c5d40fd52c463faf92f7abbc.jpg
Гул заметно снизился и руль на хх теперь можно крутить. Усилие прилагать приходится, но не то, что прежде. Нагрев жидкости гур, проходящей через основной радиатор, снижает её свойства.
Всё таки производительности насоса Meyle не хватает. Восстановлю LuK, поменяю. Да и насос при желании можно разобрать для замены сальника. Разобрал. Жду сальники.
Изменено пользователем opal
