Доброго дня...
Менял резину (зима/лето) и с ужасом обнаружил трещину на раме в районе переднего правого колеса...
Машина была в ДТП (передняя часть), но до меня. И какие были повреждения - я ХЗ...
Что с ней посоветуете сделать? Как правильно решить проблему?
fa6e574d285c0536c744db2eb48acd562e97c233
553c2c115d13c0eaf5736943b2ea1b612e97c233
Изменено пользователем Одессит
Варианта как обычно два - варить или менять
У меня такое чувство, что это шпатлёвка отваливается !!! Неровность рамы скрыли шпатлёвкой и вот теперь она отваливается. Ковырните отвёрткой.
Не похоже на шпатлевку что-то...
  В 07.05.2019 в 11:48, big_andre сказал:
подозрительно, что нет "слез ржавчины"........
  В 07.05.2019 в 10:14, Одессит сказал:
Для начала надо проверить геометрию рамы. Если есть хороший спец с лазерным стендом сход/развал, то предварительно можно проверить на стенде.
Но лучше к сразу к толковым спецам-жестянщикам с соответствующим оборудованием (чтобы проверить не глазометром, а инструментально, с точностью до мм).
Раму необходимо проверять не только в одной плоскости, на ромбовидность, но так же на кручение а двух плоскостях - в продольной и поперечной!
Если рама кривая, то наверное самое правильное - замена.
Если рама ровная (во что не очень верится, т.к. даже на Ваших фото верх лонжерона рамы какой-то волнистый, я наверняка так не должно быть), то надо искать высококлассных сварщиков, которые понимают в материаловедении и сталях (если не ошибаюсь, то лонжероны рамы МЛ из легированной низкоуглеродистой стали, а сварка таких сталей - дело непростое),  а так же имеют практические навыки в подобных делах.
А мне не нравится вертикальная трещина, да еще в таком укромном месте... тфу- три раза... а не мог ли это быть вварыш куска рамы с номером...???
@Одессит Денис. Начни с того, что зачисть это место. Если другого криминала не обнаружится, то расшить немного и заварить в два прохода полуавтоматом. Возможно, что после рихтовки рамы тут был очаг напряжения. Менять раму на такой машине всё равно, что купить другую. Легче просто сдать её в металлолом, это будет выгоднее. По сему заваривай и катайся дальше. Только экспертиза с восстановлением номерного знака обойдётся минимум 250$...
Изменено пользователем Shved
  В 07.05.2019 в 12:06, БИБИЯН сказал:
Это было моим следующим предположением......
@Краскопульт слишком большой кусок от номера вваривался. Есть место где можно ближе вертикальный шов сделать. Да и в данном варианте это уже не важно...
  В 07.05.2019 в 21:13, Shved сказал:
Да это понятно. Именно потому что там есть где сделать вертикальный шов, и все это понимают, могли сделать его дальше. Это только предположение, т.к. автор так и не ответил, ковырнул ли, постучал ли ?
помыть отдеффектовать и заварить ее , просмотреть рядом все и если че поправить , да и ездить дальше , с переломанными рамами приезжали не раз машины , ну и че заварили усилили и вперед , сколько их таких ездят по дорогам , приезжают куски рамы покупают отрезают как раз подальше от крепления рычагов , режут вводят куски и делают , кулибинов в нас до...а , завари и не забивай себп голову , единственное помой хорошо и просмотри что бы везде заварить
Вы не забывайте о таком важном моменте как продажа,у нас в ГАИ за такую херню рядом с номером,сразу отказ в постановке на учёт выписывают. Была такая же беда на хайлюксе. Я это к тому,что абы как заваривать не надо,проблем в итоге ещё больше станет. А излом сам по себе оч странной формы. Скок рам порвал,всегда на разрыв было,а тут вдоль:D
во первых от номера там метр и туда никто несмотрит , раму ни кто не запрещает ремонтировать , перый раз слышу что раму нельзя варить , рамы практически у ааждой третей машины варенные , он же не варит номерное , а этот ремонт ничем не страшен перед гайцами
@Одессит  смотрел?
Немного подзабыл про эту тему...
Отдал машинку на небольшую рихтовку и попросил глянуть проблемное место...
И, таки да, там трещина. Причины ее появления сложно установить... Можно гадать много... Машина старая, за свою жизнь ей прилетало, как и всем...
Трещину расшили и заварили. Обработали химией и мовилем...
Жить будет...
До номера рамы там прилично далеко. Никаких следов вварки не обнаружили...
Как то так :)
