Датчик низкого давления топлива
Прибор показал ошибку P2541 - the pressure sensor of the low-pressure fuel circuit has a short circuit to ground
Правильно понимаю, что нужно найти A0045421618? Как до него добраться?
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
читали тетрисом ?
@Крымчанин оцифровку даже китайцы читают. не все ошибки видит, но если видит, то цифру даёт правильную. у них может быть кривой перевод или вообще на английском. в фактические данные он не влезет этим прибором. если я правильно понимаю, вопрос был
  В 03.05.2019 в 17:54, HANTY сказал:
@HANTY  датчик проверь тестером прежде чем новый брать. на сопротивление. данных не скажу, поищи в сети. ну и разъем докучи продефектуй.
Изменено пользователем yaslavko
  В 04.05.2019 в 07:55, Крымчанин сказал:
читали тетрисом ?
Читал Carly for Merсedes (ELM327) машина встала в 220 км от города (не из-за датчика). Это поможет Вам помочь мне с моим вопросом? ))
  В 04.05.2019 в 08:18, yaslavko сказал:
Я поэтому ошибку на языке оригинала и написал, чтобы понять перевод нужен переводчик ) Сначала думал это, что это что-то вроде расходомера воздуха.
Вы правы, вопрос был как до него физически добраться. Тестером протестирую как его сниму. В каталоге его нашёл, но не понимаю как до него руками добраться.
Изменено пользователем HANTY
судя по темам в машине завелся шпион
Изменено пользователем Крымчанин
  В 04.05.2019 в 10:28, Крымчанин сказал:
изза этого датчика не заглохнет
а вот изза отсутствия топлива скорее всего заглохла
Машина не заглохла, топливо есть и корректно отображается. Почему стоит описал здесь.
Просто мне кажется, что это несвязанные вещи.
