Всех с праздниками! Подскажите, ласточка схватывает,но не заводится!
Сел акб,поставил другой и машинка перестала заводиться! Точнее схватывает,но не заводится! Проверил массовые и плюсовые провода,всё в норм! По диагностике,комп всё видит,но ашибки не выдаёт! Подскажите,может у кого то было такое!
@Андрей.О надо смотреть в фактических данных разрешен ли пуск и видит ли ключ. похоже, что слетел при пуске на подсевшем акуме
также проверь давление топлива. по нему тоже ошибок не будет. на рампе есть сосок как на колесе. ну и послушай гудит ли насос при включении зажигания.
31 минуту назад, Андрей.О сказал:
Привет) попробуй второй ключ! Ну и да, проверь топливный насос
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Спасибо! Проверил! Оказалось не в этом причина! Идёт запрет на запуск! Диагност сказал что ключ слетел! Теперь нужно искать где можно прописать! И вопрос сколько это будет стоить!
