Цепь и звёзды.
Вопрос к тем, кто САМ менял цепь и звёзды.
Собрался поменять цепь и звёзды , но столкнулся с такой проблемой , цепь не ложится на звезду по кругу. А только в одном секторе.
WP_20190428_00_34_00_Pro.thumb.jpg.91e061dcac246fa6c0ab5f26a2ebcbfe.jpgWP_20190427_18_51_25_Pro.thumb.jpg.dadb1e44d84dd338bc6342e7dc908ce3.jpgWP_20190427_18_33_28_Pro.thumb.jpg.a3fbaca10f55bd7339e68dd16f9cd8dd.jpg
WP_20190427_17_45_00_Pro.thumb.jpg.278973b501b9be512bef87e069380a4c.jpgWP_20190428_01_32_14_Pro.thumb.jpg.5264f69728fd2ea603205c3ac773d3a9.jpg
Если даже прижимать цепь к звезде , резиновый демпфер не даёт полностью  уложить её на всю окружность между зубьями .
При соединении концов цепи соединительным звеном , она ложится , когда звено лежит на звезде в верху. А если оно не на звезде , то результат на фото.
Цепь взял у нашего клубня , очень хорошего человека, естественно могу вернуть её обратно. Цепь JWIS , это видно на пластине. Покупалась в 2015 году, поэтому артикул затерялся (возможен вариант, что цепь не та ).
Вопрос, ; Должно ли так быть или цепь не та ?  Ведь при протяжке она у меня может не лечь на звезду или если ляжет, возможно перескочит при запуске ДВС. А натяжитель ведь так не натянет её , что бы продавить демпфер и уложить её  на звезду, и конец протянутый может не лечь во впадины звезды при соединении звеном.
Изменено пользователем opal
Мне кажется что шаг цепи не совпадает с шпюагом звёзды!  Или вы что то новое ставите а что то старое!
Всё новое конечно.
@opal Вить, была тема о замене цепи, лет так 5-6 назад, там обсуждалось подобное, что новые звёзды не налазят на новую цепь, даже из-за этого человек не стал ставить эти самые звёзды. Лично я меняю цепь уже второй раз (первый как купил на 200 т. км и второй недавно на 300 т.км) оба раза протягом без замены звёзд. Второй раз мастер, кто менял, сказал, что звёзды уже очень острые и типа это деньги на ветер, х.з. 25 т. км наездил тишина...
С мастером пересекались после (менял мне МСК), сам ох-вает, говорит менял на 210-м с такими же звёздами цепь, человек через пару тысяч приехал опять с гремящей цепью......
Вобщем к твоему вопросу: поищи поиском тему про замену цепи года так 12-13-14-го, обсуждалось там.
@СУПЕРГЕН Ром, спасибо за наводку.   Видно я не дочитал до конца , когда курил тему. Буду искать дальше.
И очень благодарен буду за мнения и опыт поделившимся .
я менял своими руками на 112-ом моторе. такого быть не должно!!! цепь была ina. такая же ставится с завода. но идет она в другой коробке,кажется FEBI. где то на форуме есть эта тема. замена примерно 2 часа. там фиксаторы еще нужны будут.
скорее всего цепь (ИП Петушенко)
@женек 136  Купил новую swag (jwis). Легла как и должна. Буду менять. Про замену и фиксаторы знаю конечно, всё приготовил заранее.
  В 30.04.2019 в 21:40, женек 136 сказал:
про это не понял.
@opal Не забываем про фотоотчет))))
  В 30.04.2019 в 23:13, opal сказал:
@женек 136  Купил новую swag (jiwis). Легла как и должна. Буду менять. Про замену и фиксаторы знаю конечно, всё приготовил заранее.
про это не понял.
Имелось в виду,левая цепь.
Да,и по названиям фирм,мог ошибиться я! Шесть лет назад делал на своем,забыл уже... Кажется были,коробка сваг,а цепь jiwis. Работаю в автосервисе,по этому мог ошибиться. Этих фирм сейчас....
Заменил и цепь , и звёзды .
  • + 2
Тему перенёс  в фотоотчёты.
