Бьет током, куда копать?
Привет всем, предыстория - отдал авто в кузовной ремонт, делали крыло и порог. Для ремонта скинули минус с акб. Вчера забрал авто, сразу внимания не обратил только в процессе поездки обнаружил, что не работает электропривод сидений обоих и уровень топлива показывает полный бак. До передачи авто в ремонт все работало и глюков не наблюдалось. И ещё заметил что теперь бьет током, завёл проехал, выхожу и когда металла двери косаюсь неприятно так получаю небольшой разряд. Подключил стар в коротком тесте ошибки в заднем саме одна по уровню топлива 9153, вторая внутренняя ошибка сама C35e. И ещё обратил внимание что сам задний в коротком тесте не имеет внутреннего номера, вместо него нули. Сам сегодня снял, разобрал, почистил и помыл. В нише волы нет. Прокладки под фонари приклеены как надо, на кузов. Куда копать?
гдето кислота
Надо мне кажется вернуться в сервис!! Пусть ищут!!!
Я думаю по местам где разьединяли проводку  надо смотреть.. может где то, что то прижали к кузову
15 минут назад, Леха-Екб сказал:
Это дохлый номер, там маляр и кузовщик. Я им звонил сегодня, говорю что отключали и как. Говорит ничего, только минус скинули.
40 минут назад, Крымчанин сказал:
гдето кислота
А для «тупого» - вы имеете в виду окисление или кислота в прямом смысле? В саме были окислы, все вычистил. Сам что с акб рядом по виду не залитый.
и ещё - сделал ещё раз (после чистки) короткий тест, в актуальных и сохранённых только одна ошибка - конструктивный узел f4kk (реле клемы 15R розетки с выбегом отсутствует или подводящий провод имеет замыкание на массу или обрыв. Что это? Точнее где реле я нашёл, что за подводящий провод и может ли это быть результатом снятия заднего бампера, там разъединяли разъём розетки прицепа и парктроников. Спасибо.
Может быть вариант статики. Весна и все такое
51 минуту назад, lckat сказал:
да где то окисление разьемов
6 часов назад, Anton050 сказал:
Как вариант, меня от машины тестя тоже долбит аж треск стоит. Спасаюсь только тем, что при выходе сначало хватаюсь рукой за металлическую рамку стекла и только потом ступаю на землю, если сделать наоборот- аяй )
В общем перелопатил до чего руки дотянулись, снял ещё раз задний сам, передний снял все сухо. Сиденья как не работали так и не работают, уровень топлива как показывал полный бак так и показывает. Весь день убил. Подключал ещё раз старуху как висела так и висит конструктивный узел f4kk. Залез в кодировки, старуха говорит что есть как минимум одна неправильная кодировка. Через инженерку хотел попробовать изменить вываливается коммуникационная ошибка. До передачи в ремонт на неправильные кодировки не ругалась но именно с задним самом вываливалась коммуникационная ошибка. Идей кроме слетевшей прошивки и сдохшего сама у меня больше нет. Но работает все кроме сидений и топлива. Что скажет общественность?
Скорее всего. Воздух подсох. Из буса выхожу постоянно током шарахать стало.
7 часов назад, lckat сказал:
Ну двери то снимали???
Двери я сам снимал и ставил, там все норм. Они снимали крыло переднее и все.
15 часов назад, lckat сказал:
Понял..
22 часа назад, Anton050 сказал:
25.04.2019 в 11:35, lckat сказал:
Может когда снимали и перемкнули + и - ?
Всякое бывает.
Статика не думаю что так существенно повлияла,кусаться могла бы,а касаемо насоса и попагрей не думаю.
А массы нет рядом с крыльями,может где то открутили.
1 час назад, dmitri сказал:
Всякое бывает.
Все проверил, все на месте.
В общем предположения подтвердились, по сиденьям слетела кодировка и в комплектации появились сиденья с памятью, кодировку удалось поправить. По датчику топлива - помирает задний сам, рекомендация - менять. Коммуникационная ошибка тоже указывает на помирающий сам как и нули вместо внутреннего номер МВ в коротком тесте.
Теперь открываем тему - куплю задний САМ в соответствующем разделе.
Всем спасибо.
Да забыл, про бьет током - утверждается что это статика и так бывает когда тепло и сухо, раньше такого не замечал.
Все проверки и замечания и утверждения делал человек которому я доверяю.
Всем спасибо.
Ну хорошо хоть разобрался быстро!! Молодчик:good:
1 минуту назад, Леха-Екб сказал:
Да это не я, мой пожилой диагнозис дальше коммуникационной ошибки не пошёл, это спасибо Романофф нашёл время, а я деньги.:D
  • Хаха 1
15 минут назад, lckat сказал:
Значит оба молодцы)):ext_beer2:
25.04.2019 в 13:53, lckat сказал:
именно окисления
18.06.2019 в 18:40, Крымчанин сказал:
именно окисления
Спасибо конечно, эту проблему я уже решил.
Подскажите лучше, если знаете, куда копать - почему кнопки на руле не хотят работать, я аналогичную тему на автопрогс создал но что-то советов бывалых не много.
Суть такая - поставил вместо команд нтг2.5 алпайн который ina s900r, он же medianavigation center для w245,169, поставил алпайновский кан адаптер, а кнопки громкости не работаю. Все остальное работает, типа сигнала АCC, заднего хода и т.п., а кнопки громкости и переключения - нет. Всю голову сломал уже. В кодировании комбинации нашел пункты типа ext.Datanquelle fur Audiomenu vom выбрал вместо AGW iCANi, и ничего не изменилось. Может еще есть где что надо поменять?
все впоросы к китайцам
4 часа назад, Крымчанин сказал:
Так это не китаец, как говорит Романофф, это аксессуарный медиацентр который делает Алпайн, а продаёт Мерседес. Странно что вы устройство продаваемое только мерседесом китайским считаете. Но если вы действительно так считаете то я задавал этот вопрос «китайцам» из Штутгарта, и к ним применим термин Задорнова которым он прославился своими выступлениями про американцев. По теме понял, вы не знаете. Спасибо. Буду сам копать.
