W163 Вентилятор печки
Всем привет.перестал работать вентилятор печки ни с того. До этого работал нормально. Что делалось не работала заслонка горяч холодный оказывается была не подключена фишка или слетела в итоге поставил все заработало всё собрал  перестало работать ставишь вентилятор на всю тишина.задний работает куда копать.может какой предохранитель  почему-то прикуриватель перестал работать.да крутили все лампочки горят .даже перестали моторчик сервоприводов крутится
Изменено пользователем Санчо 789
Посмотри, приходит ли на него питание
Добрался До Компа!!!! Вообщем такая ситуация! Когда купил МЛ была проблема с заслонками  так как дул постоянно горячий воздух при том во всех положениях  не зависимо ноги. лобовое стекло,     это понятно сервоприводы всё лечится  ! Вентилятор дул во всех положениях больше меньше  Т.Е работал. это было!  Решил сегодня разобраться   моторчиками какой  работает  какой нет вообщем  решил начать с самых геморройных  со снятием торпеды!  Что было сделано поэтапно,    открутил  сверху саморезы где  возд.лоб стекла ,  два с боку торпеды по обеим сторонам , бардачок приборную панель  , снял команд   деревяху  где климат , что увидел был отключён маленький разъём на климате  может слетел не знаю НО!!! После подключения этого разъёмчика  всё заработало!  Верх, Ноги,  Горяч. Холод!   Торпеду так и не снимал, довольный что обошлось без всякого снятия  собрал  всё на место что откручивал  Завожу вентилятор не работает вообще  .Лампочки на климате горят,  сзади климат  работает .Как то так !
Всех Приветствую!   Опять по моторчику Печки. Сегодня проехал  по делам  и тут замечаю что не работает печка т.е  вентилятор , не  дует с воздуховодов   остановился  поставил  регулировку  вентилятора на всю  ударил по моторчику  с низу благо нет накладки  закрывающей всё это моторчик заработал на всю мощность  Но через несколько секунд опять встал   куда копать,?   1. Умер мотор. 2. резистор реле  который   в салонный  фильтр входит .или ещё что то    P.S   Да еще было так! так как проблема уже была   иногда  еду  ну по времени мин 10-15   не работает  вентилятор тишина РАЗ  и заработает всё нормально езжу весь день всё дует всё отлично.  Либо  всё тоже самое  если не  дует  останавливаюсь  глушу авто  завожу всё норм становится  Как то так!  Сегодня  не прокатило такое.   Не удивлюсь если завтра с утра  всё заработает  вот надолго ли.  Что делать как быть с чего начать! Заранее благодарен.      w163 ML320 2001 г РЕСТ
самое простое моторчик памер , кончились щетки , второе это блок управления климатом
моторчиком управляет блок климат контроля
  В 11.11.2019 в 18:22, БулВиталий сказал:
Привет Виталий!  как узнать?  по блоку  да !  заслонки ( сервоприводы)  всё двигается, а может  резистор реле как назвать не знаю  в БМВ  ЕЖ назывался
  В 11.11.2019 в 18:32, Санчо 789 сказал:
наверное я бы начал со щёток таки. с их проверки, Виталий так и озвучил выше. реста не было, но были другие машины и более свежие. щётки на печке, точнее на моторчике вентилятора, достаточно быстро изнашиваются (относительно других электромоторов). ну, может у гены быстрее. печка холодным/горячим/тёплым дует круглый год.
  В 11.11.2019 в 18:40, yaslavko сказал:
наверное я бы начал со щёток таки. с их проверки. реста не было, но были другие машины и более свежие. щётки на печке, точнее на моторчике вентилятора, достаточно быстро изнашиваются (относительно других электромоторов). ну, может у гены быстрее. печка холодным/горячим/тёплым дует круглый год.
надо глянуть  его еще ни разу не разбирал.
  В 11.11.2019 в 18:45, Санчо 789 сказал:
ну там кагбэ немного навыка нннадо. я пытался на первом что то мутить со щётками, но потом плюнул и моторчик новый купил. правда летом было - без него день-другой нормально. сейчас на стёкла обдув нужен.
  В 11.11.2019 в 18:19, Санчо 789 сказал:
первый признак
  В 11.11.2019 в 18:50, yaslavko сказал:
первый признак
Тогда думаю нет смысла разбирать ,  тогда  Б/У       новый     они рест  дорест  отличаются?
блок цел вроде если все срабатывамет , на моторчик похожщже когда щетки иомерают ,там все методом тыка только смотрет , а резистор незнаю как проверить , продават продавали , менять не помню
по фишкам отличаются точно
  В 11.11.2019 в 19:04, БулВиталий сказал:
надо будет свой снять посмотреть  какой  разъём.
да рестовый утебя плоская фишка точно
Кто нибудь ставил такой не оригинал говорят что Польша новый 4 т.р  Либо оригинал б/у нашёл за 2.5 р
Да ещё. На моторчик предохранитель F43.  Реле К21.  ?
Всем Добрый  Вечер!  Вообщем получается такая ситуация. Сегодня  снял моторчик печки  чтобы (осмотреть посмотреть приговорить) подключил на прямую к аккумулятору  Работает!!!  попробовал  подключить к  разъёму  НО  без резистора  тоже работает!!!  Подключаю всё как положено  через резистор  Не работает только с интервалами сек. 25-30    крутится на четверть оборота и опять встаёт.   Поставил всё на место  завожу заработал  всё задуло через сек 25 остановился больше не включался.   Я так понимаю Резистор умер?  У кого какие мысли ?   Да и чем отличаются резисторы на Авито смотрел  дорест такой же  как и рест  разъёмы одинаковые. Как то так! Заранее благодарен.
@Санчо 789 как решили проблему?
Дабы не плодить тем....
A1638204142
мотор печки, а размер щеток уважаемые доны не подскажут?
