Подскажите пожалуйста если блок abs не исправен круиз будет работать?
Скорее всего нет
А блок то как приговорили?
при горящей гирлянде круих не работает
  В 17.04.2019 в 05:07, БулВиталий сказал:
у меня работал.... Проблема была в подвисании щеток моторчика
Да у меня как раз таки работает не могу разобраться блок неисправен или какой то из датчиков
  В 17.04.2019 в 07:06, Zurik сказал:
Так в чём проявляется неисправность? Какие чеки горят? Или просто что то беспокоит?
ETS, ABS, BRAKE,SRS. Они горят и не тухнут
когда герлянда горит то точно не работает , а у тебя видимо горела только одна первая  не путай
  В 17.04.2019 в 05:54, СУПЕРГЕН сказал:
Вот эти индикаторы горят которые я указал лампочки все новые
но странно при герлянде  работает , видимо при разных ошибках по разному , надо на комп ехать и читать
Изменено пользователем БулВиталий
Короче работает практически все кроме системы  abs
  В 17.04.2019 в 07:43, Zurik сказал:
Выше ответили - езжай на диагностику. Идеально - старухой. Если нет её , то мультиком.
  В 17.04.2019 в 07:24, БулВиталий сказал:
не путаю.....3 лампы....АБС - не работал, ЕСП - не работал, круиз - работал
Ну а можно как нибудь самому разобраться это блок, обрыв цепи или датчик? Просто эти Кулибины только за нос водят толком ничего не устраняют за то деньги им подавай
  В 17.04.2019 в 07:57, Zurik сказал:
Без сканера не получится. Можно гадать долго и самое главное дорого... В принципе подойдёт любой сканер который видит АБС, если со старухой проблема.
@Zurik съездий на диагностику Старом, выложи коды ошибок, будем пытаться послать твоих кулибиных в ж.......
@Zurik датчики можешь сам позвонить на сопротивление. И целостность проводов проверить заодно.
@yaslavko да херня всё это по 3 лампам тыкать наобум!!! Нужно от чего-то отталкиваться. Пусть читает ошибки и выкладывает, только читать лучше Старом.
@СУПЕРГЕН
Видишь как у него. Что может сам проверить, лучше уж пусть сам проверит.
