всем привет, вопрос такой, кто то делал себе электровентилятор вместо штатной вискомуфты? нужна схема подключения. электровентилятор был куплен он w211 или  w220 точно не знаю. четыре провода два на питание, два на управление. хочу подключить все чтобы ближе к заводской комплектации было. w163 2004 m112e37. европеец. если есть у кого схема или номера управляющих пинов,скиньте пожалуйста.
Управляются вроде оба варианта ШИМ регулятором с диапазоном 10%.
Нужен электронщик серьезный.
А не проще сделать по заводу и откодировать?
@Павлушка дорогой вентилятор)
проще наш шттатный от дизелей или от  500 - 55 го ставить , там нет проблемы с подключением вообще
простите, а чем виска то не устраивает?
  В 16.04.2019 в 06:27, Solomonicboy сказал:
Он его уже купил.))
@Павлушка купил-то не родной)
Я себе тоже присматривал вариант перехода.
Года два назад тоже думал, остановила кодировка
Приветствую! Я свою вискомуфту снял, так как не мог зимой прогреть двигатель. Купил вентилятор, "термовыключатель", кусок пластикового патрубка под выключатель - все от волги. Установил выключатель в верхний патрубок и подсоединил к вентилятору. Все работает, включается на 95 градусах, независимо от мозгов. И рабочая температура теперь ближе к 87-90 градусам, а при виске до 85 не всегда доходила. Регулировку температуры включения можно делать посредством смены выключателя(волга, ваз классика, нива - разные показатели). Простенько, но всего час работы. Посмотрю как будет летом (у волги мотор объемом 2,4 - как у меня).
Изменено пользователем Elefant
@Павлушка лентяй!)
@Elefant от безнадёги можно и так, но можно было решить проблему по заводу.
@Павлушка лентяй!)
  В 16.04.2019 в 16:30, Solomonicboy сказал:
@Павлушка лентяй!)
@Павлушка лентяй!)
Лентяй в квадрате))
  В 16.04.2019 в 11:01, Павлушка сказал:
Павел, приветствую!
А там, прям, кодировка нужна или в Старухе просто прописать наличие нужно?
Тоже смотрю в эту сторону.
Не каждая старуха меня видит, а та которая общается со мной, говорит, что моя машина практически безмозглая... 111 мотор и минимум прибомбасов. Мое решение скорее не безнадега, а планомерный абгрейд.
  В 16.04.2019 в 05:54, Павлушка сказал:
так вот в чем вопрос, управляющий пин где находится, нужен пин!!!) в моем случае просто нужна схема. если есть у кого решение, скиньте мне,а я обязуюсь фотоотчёт полный предоставить.
@Леха112 Я схему подключения вентилятора не изучал, тк у меня пока все работало. Думаю, что он управляется через ШИМ. Знаешь, что это такое? Нужно выяснить диапазон управляющих напряжений, а дальше уже фантазия автора.
если ничего не придумаешь, я попробую на выходных полюбопытствовать как это работает
  В 17.04.2019 в 03:28, vvs_omsk сказал:
Павел, приветствую!
Из общения с Евгением 003 я понял что именно кодировка, по скольку с его стороны прозвучало что нужно смотреть моторник кодируется или нет , лезть в стар и разбираться пока нет времени.
  В 18.04.2019 в 17:14, SHV сказал:
по схеме нашли пин номер 31 или 32 на штекер мозгов,он должен быть пустым,а на моем висит провод. тестером к нему подключился и стал ждать,когда пойдёт рост напряжения параллельно с нагревом двигателя,ничего не произошло. а по поводу ШИМ не знаю что это) если мы об одном и том же то теперь знаю))
  В 16.04.2019 в 08:06, БулВиталий сказал:
Виталий, приветствую!
А куда он может подключаться? На 350-м и разъема-то я не вижу. Кстати, а сколько такой у тебя стОит?
я продаю их по 10т , насчет подключения я незнаю это к электрикам точнее , я проверяю их два бьольших провода на плюс минус и сигнальные тоже . он срабатывает на максимуме , а так я уже видел у народа вместо вискомуфты этот вентилятор , на 500м и 55 он стоит штатно и я не думаю что там проблема его подключить
@Леха112 Если в мозгах не предусмотрен вентилятор, то и изменения игнала на вентилятор не будет. Я еще больше скажу, в блоке может даже не быть «железа» под эту функцию - нужно изучать вопрос.
  В 19.04.2019 в 06:51, SHV сказал:
Это завсегда делать нужно))
скажу больше , там даже провода не заложенны , и их надо протягивать тоже
