При езде под нагрузкой гул
Привет всем!Парни,помогите определиться с задним редуктором,как называется в цифрах и могу ли поставить редуктор от другой модели?И какую лучше ставить раздатку, или только только родная для 2.3 литра ?
Вам нужно определится а точнее бежать из этого сервиса . Ещё пару посещений и мотор с коробкой приговорят!!!
редуктора в мл выходят из строя если только ездить без масла, совсем без масла и долго , несколько лет.
у вас подвесной помер, снимаешь его выбиваешь подшипник и вот все счастье за 300 рублей.
приговаривальщики хоть масло смотрели в редукторе??? На предмет стружки?? Люфты ,потеки масла, ??? Или баран взял стетоскоп в первые в жизни и корчал умного?
Раздатки двух видов , дорестайл и Рестайл разница в планетарке.
Редуктора разнятся по числу ГП , 2,3 редуктор свой самый короткий , с 3.2 и других не подойдёт
Не торопись с задним редуктором!
Звук только при прямолинейном движении или пропадает при поворотах или "дуге" в какую нибудь сторону?
Мне в трёх разных местах приколотили раздатку и пер редуктор, дело оказалось в ступичном подшипнике.
Подвесной на подъёмнике сразу слышно, тем более если он в стадии гула.
6 часов назад, Nikolaihc сказал:
По карданам я всё уже купил,-при разборке что увижу не так поменяю,и кресты и подвесной и подшипник в ГУКА...Масло в редукторе сам заливал,там точно есть,завтра послезавтра думаю поменять с промывкой,состояние масла посмотрю.Моё мнение это или подвесной или подшипник хвостовика редуктора,проверю будет видно.По редуктору нашёл номер 1633500614, и такой же на AMG55,цыферы пишут 4.78, не могу понять мой или нет...
3 часа назад, Павлушка сказал:
Не ступичный это точно,-во первых поменял левый(типа звук оттуда) и при раскачке и поворотах звук не меняется.При подвешенной машине и хорошем газе звук как будто подшипник подхватывает с визгом и тут тут же тишина,звук сзади машины.В машине еду как будто звук спереди ...Неделю буду разбираться а там надо уже ехать в отпуск
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Парни,привет!Отчитываюсь по своим проблемкам,может кому пригодится,-вчера залез под задний мост,слил мазуту,ни металловкраплений в масле ничего нет но уровень маловатый,я так понял уровень был маловатый и подшипнику не хватало чтобы смазаться.Залил новую мазуту по уровню и добвалил Моторресурс для трансмиссий(давно пользую эти присадки,не в качестве рекламы),всё прошло,в машине стало тихо-тихо...троллейбусы ушли.Но для ремонтов карданов,как я уже писал,всё куплено,теперь думаю позаменить или не мешать работать машине.Вот как то так...Всем спасибо за участие,пока доволен.
Доброго времени суток !!МЛ163 3,7 заменил спереди два подшиника звук спереди стал меньше а гул и вибрация в руль оставалась - передний редуктор купил конечно бу и все тоже самое - вернул его поставил другой и все тоже самое ..... а гуг в кардане может гудеть ???? спс
1 час назад, casperml163 сказал:
Ну так крестовину смотри. Если на одном "луче" рыжий налёт; эта крестовина конченная.
24.06.2021 в 21:25, Alex_nik сказал:
все ок гудит насос гур ..... а какой брать фирмы кроме оригинала у меня рест маленький шкив ...
49 минут назад, casperml163 сказал:
Luk хороший насос и долго ходит
17 часов назад, usachew сказал:
ок спс
