Помогите найти насосик в бак.
Всем привет.
Борюсь с неисправностью. Не корректно работает насос дизельбака)))
Требует замены. Есть три выхода из положения
1 Купить новый оригинал — 30000₽.
2 Купить не оригинал — 10000₽
3 Поменять насос.
я решил начать с 3 пункта. и столкнулся с проблемой. Оказывается бензонасосы и дизельнасосы конструктивно разные. Чем ни кто не знает, но именно так утверждают. Пытался найти ответ в интернете, не очень удачно у меня это получилось)))))
Кто нибудь может мне на пальцах объяснить?
Если кто нибудь менял, то поделитесь моделью этого насоса или помогите найти в интернете.
Следующий шаг, если покупать не оригинал в сборе, то какой фирмы, и есть ли отпыт, как долго ходит? Выбор именно дизельных не велик.
заранее благодарен))))
  В 12.04.2019 в 17:05, Dim651 сказал:
Всем привет.
3 Поменять насос.
Дима привет!! В баке стоит подкачивающий насос, поэтому я думаю разницы с бензином должна быть не существенная!! У меня друзья меняли, но я честно говоря даже голову не забивал, что они поставили... Звонил ему, трубку не берет)))). Пятница видимо )))) Как узнаю, отпишусь!!:ext_beer2:
@Леха-Екб ок . Спасибо)))
я не знаю на сколько он подкачивающий, но что без него машина не заводится, это точно)))). А еще, как я понял, этот насос перекачивает топливо в левую половину бака, откуда оно уже поступает в двигатель.
  В 12.04.2019 в 17:46, Dim651 сказал:
Пджди... В баке два насоса... один перекачивающий, с одной половины , в другую...
У тебя какой??
@Леха-Екб у меня, вроде как, один насос.
  В 12.04.2019 в 18:10, Dim651 сказал:
Блин... то ли я гоню....то ли опять я гоню....   :bm:
Вообщем отзвонятся, все точно узнаю, напишу...  Чтоб волну не гнать))
Поменять насос
Krauf KR2040P - 1627Р пойдёт?
два)))) справа электрический, слева эжекционный)))))))
  • Спасибо 1
@Dim651 кмк проще сборку готовую купить типо этой Krauf KR2040M Модуль в сборе с бензонасосом - 3821р, т.к. при демонтаже насоса из колбы есть вероятность повредить колбу, крепления пластиковые (на фото выше черного цвета) приклеены к колбе.
@Dim651 отбой по номерам)))) от глк вин вбил)))) пятница, дача. пивооо)))))
сечас на млку твою посмотрю)))
  В 12.04.2019 в 18:43, FSIN сказал:
У меня получилось снять аккуратно))))
Сейчас беседовал с Яном, он тоже настаивает на 2—ух насосах. Но, черт, почему в букваре написно, что он один и стоит спарва?
@FSIN WDC1641201A227426
  В 12.04.2019 в 18:57, Dim651 сказал:
по вину онли орижиналь
по модели 280cdi насос отдельно не нашел, только сборки 1) Ledo 80024LPF 2) Trucktec 02.38.069 3) Starke 162-011 цены ~ 6-7 т.р.
  В 12.04.2019 в 18:54, Dim651 сказал:
со вторым ничего не случается, максимум продуешь и всё, в левой сборке фильтра нет, с фильтром в левой сборке только бензики.
в чем это проявляется?
@FSIN машина не заводится. Питание подходит.
Вскрыл. Пошевелил контакты—собрал ( завентил плохо). При вкл зажигании моторчик зашумел— машина завелась. Порботала минуты3 заглохла. По новой вкл зажигание — моторчик молчит. Выскочил Чек. Разобрал, стукнул по моторчику, он зажужал. На этом я остановился)))))
Так сколько на самом деле насосов?
  В 12.04.2019 в 19:35, Dim651 сказал:
ну ты чего Серёжу из Самары врубаешь? я же тебе уже ответил:
кто то на форуме колхозил для 163го дизеля погружной насос от бензина, т.к. у 163го дизеля в баке электронасоса вообще нет. к чему это я... в ближайший магазин запчастей не ходил со своим насосом, может подобрал бы что?
Фото с Евроавто, именно дизеля.
Провода подходят только на правую сторону.
  В 12.04.2019 в 19:42, FSIN сказал:
сорри))) не внимателен)))) значит электрический один))))
Просто башка уже кругом идет. Завтра на авторынок собираюсь, посмотреть, что могут предложить.
  В 12.04.2019 в 19:48, Dim651 сказал:
что то мне подсказывает, что от CGIных бензинок насос по производительности вровень с дизельнымB)
@FSIN есть мнение, что бенз и дизель, насосы разные по конструкции.
Косвенно это подтверждается количеством предложений на Экстизе. На бензин мног, на дизель нет вообще.
Речь идет именно про насосы, а не сборки.
  В 12.04.2019 в 20:08, Dim651 сказал:
я бы сказал скорее по производительности, чем по конструктиву
  В 12.04.2019 в 20:00, FSIN сказал:
С запасом. У них производительность раза в 2-3 больше остальных иномарок и мб в том числе
Лет 10 назад изучал производительность, когда накрылся на на 271м. Сначала заколхозил первый попавшися под рукой, но потом все же поменял колбу всборе. Причем таких производительных вообще мало на иномарках. Ставь неориг всборе за 6р и не парься
Изменено пользователем W164
