Доброго всем здоровья ! Подскажите пожалуйста При переключении АКПП в положение "D" с нажатой педалью тормоза, появилась легкая
вибрация машины. То же самое при включении АКПП "R". При начале движения вибрация пропадает.Через некоторое время ( как  машина
прогрелась) вибрация становится еле заметна или вообще пропадает. ML W163 320 1999 г.р 350 000 пробег.
Сенькью вери мяч за любые советы!
С одной стороны - морг горбольницы. С другой - неподалёку кладбище,
спальный, в общем, район
Первым делом смотреть состояние подушек двигателя и коробки, далее состояние и качество масла АКПП, далее уже сложнее и требуются дополнительные проверки...
  В 07.04.2019 в 18:27, ПАнатом сказал:
Тоже самое.
Читал много тем, тут 3 варианта как я понял:
1. Подушки движка/акпп
2. Масло акпп
3. Сальник где педаль тормоза, типа там подсасывать воздух начинает.
Но у меня иногда ещё такое ощущение что машина стряхивает с себя воду. Редко редко бывает что чуток падают обороты и потом и снова до нормы набирают
  В 08.04.2019 в 17:22, ETIEN сказал:
Красивая аллегория. Если подушки целы, то лучше сделать компутерную диагностику. И акпп и двс. Лампочки неисправностей все загораются при включении зажигания и все гаснут после пуска двигателя или какая-нибудь постоянно горит?
я проблему решил заменой 4-й и 5-й катушки, которые работали уже неважно, но это тока старом читать, методом тыка искать дорого
  В 09.04.2019 в 10:37, jahnik сказал:
Там от свечей и дальше можно вальсировать не перевальсировать. Методом тыка - пальцем в небо. Конечно диагностика нужна.
  В 09.04.2019 в 10:32, yaslavko сказал:
По диагностике чисто. Все включаются и выключаются лампочки. Но горят 3, и знаю из-за чего:
1. Датчик количества и качества масла.
2/3. Скинуть ошибку после замены сидений.
