Как по правильному снять comand 2.5 в смысле кодировок
Всем привет, снял у себя comand ntg 2.5 поставил medianavigation center mb который alpine ine s900r, появилась мысль, что надо наверное и кодировки поправить, облазил все что можно (zgw,  комбинацию приборов, задний и передний sam) нигде не увидел ничего подходящего, что говорило бы от том что стоит (стояло) чтобы поменять. Что делаю не так? Или надо было при стоящем comand менять кодировки? И ещё подумал - если снимаю, как в плане дальнейшей эксплуатации на другой машине по уму сделать надо? Защита от кражи вроде была выключена но не уверен, может есть меню где проверить? Прошу прощения за много букв.
  В 01.04.2019 в 19:04, lckat сказал:
в KI точно есть, как минимум, пара кодировок с NTG связанных.
Если ошибок в коротком тесте нет и всё работает нормально, то оставь как есть. Лучшее враг хорошего ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 01.04.2019 в 21:13, FSIN сказал:
В КИ лишние пункты: радио, телефон, нави, компас.
  В 01.04.2019 в 21:27, W164 сказал:
Эти есть, если их отключить они просто из меню приборки уйдут.
В том то и дело что не все работает как надо, кнопки на руле не работают вообще, никакие. А должны работать в том числе и снять/положить трубку (адаптер стоит). Списался с англичанами которые для alpine делают адаптеры, они говорят если стоял ntg2.5 работать не будет, если стоял audio20 будет. По комплектации стоял аудио 20 - вот и хотел вернуть все назад как было по заводу.
@lckat я могу ошибаться, но аудио 20 вроде без оптики. Другими словами мост надо правильно закодировать и перезапустить кольцо. Думаю с нештатной балалайкой тебе придется разбираться самому, ибо врядли кто то будет вникать, что за зверя ты хочешь воткнуть
  В 02.04.2019 в 06:51, W164 сказал:
Спасибо, буду ковырять.
А зверь вполне себе можно сказать штатный, в TIS даже документ по нему есть, называется Retrofit media navigation center. AZ82.85-P-0006GZ в контексте w164
@lckat Компа под рукой нет, но если эта штука ставится без проблем вместо аудио20 и тебе лень разбираться самому, то созвонись с dim61 и считай кодировки. У него до установки китай головы стояла на память такая балалайка :)
Я тут)))))))))) Чего надо?)))
@Dim651 Автомобиль для осмотра предоставь, заодно тебя продиагностируют:D
  В 02.04.2019 в 08:05, W164 сказал:
Не, мне не лень, мне пока не понятен алгоритм действий по отвязыванию Comand, ну и блоки в которых надо менять кодировки. вот и решил спросить у спецов.
Так чисто гипотетически - решил я продать Comand NTG2.5, его же по уму надо отвязать от машины чтобы у покупателя казус не случился с сообщением в виде - "включена защита от кражи, езжайте к дилеру". А вот где, в каком блоке, его надо отвязать не вижу.
