Доброго времени суток, ситуёвина следующая: АКПП не снимается с "Р" (без карандаша), после снятия с блокировки вручную, всё чин чинарём; машина едет бодро, передачи отображаются, в аварию не сваливается... Вопрос вот в чём: может ли разблокировка АКПП зависеть от степени заряда АКБ? Автомобиль уже на протяжении года стоит, раз в 2 недели завожу и проезжаю максимум по 2 км, за это время (в морозы) 3 раза садился аккум, прикуривали, но с коробкой проблем не было, а неделю назад отказалась сама разблокироваться. А/м рестайл, лягушки под педалью нет.
Гирлянда не горит есп абс ?
Гирлянды или нет, или загорается но через пару минут тухнет, или если перезапустить тухнет.
  В 25.03.2019 в 06:59, STS555 сказал:
Гирлянды или нет, или  если загорается то через пару минут тухнет, или если перезапустить тухнет.
На главном тормозном сколько датчиков?
Сигнал на разблокировку кулисы приходит от блока есп по кану. Логично проверить датчики.
так не делал, но для проверки датчика можно попробовать переставить на них разъемы. Только потом на место все вернуть.
  В 25.03.2019 в 10:28, SHV сказал:
спасибо, попробую
