ML430 w163 дорестайл, американец. Почему-то не заводится)))
в общем, на выходных возможно проверю
1 бензонасос, ибо как выяснилось, он даже при потеряной семечке должен в рампу качать.у бензонасоса я так понял из изучения может клемма, может разьем где то под левым крылом(что скорей всего) либо сам насос.
2 до выходных проверю плату усилителя иммо и антенну, есть по ней какие нить данные, типа сопротивление антенны, схема питания. у меня было на нее на 2 средних, приходило бортовое и на какой то из крайних что то около 1 вольта. ибо никакой накачки на нее не происходит. может правда самому намотать типа как пробник я сделал, так и антенну намотать?
это проверю тогда уж снова буду спрашивать-звонить))
еще вспомнил, что продаван говорил, что типа электрик ему говорил, что машина не видит иммо и еще что снять блок и антеннку и ключи и типа пропишут. но он сам ее купил и на эвакуаторе притянул))
  В 21.03.2019 в 14:15, yaslavko сказал:
И тут Виталя, опустив меня ниже плинтуса))), подтверждает то, что я и говорил
Эммм... :amazement:
Извиняюсь, даже не я это говорил, а Павел. Я всего лишь озвучил своё умозаключение, основываясь на его утверждении
это я про завести машину ключем  имею ввиду , а не про открыть закрыть
  В 21.03.2019 в 14:42, Павел Великий сказал:
Начинай лучше с блока предов. А то изваляешься, а окажется, что на релюху ток не приходит. напомню, есть только 5 секунд. Потом опять зажиганием играть. Есть там ещё момент кроме заднего левого крыла. У меня было тупо подгнил разъём на насос. Туда песку и грязи со временем накидало + вода. Машина просто внезапно не завелась. Искать лючок под задней сиденькой. Если ковролин до тебя надрезали над лючком, то сиденье просто откинуть вперёд, если ковролин целый, то скорее всего сиденье снимать придётся.
Изменено пользователем yaslavko
  • Спасибо 1
@yaslavko а что тебе дадут рабочие кнопки когда ты уже в машине? да это по-сути обычный радиопульт, возможно с кодированнием канала, ну как обычные сигналки или там брелоки ворот или тревожек.
при обучении, блок принимает сигнал, вот только инициация обучения не очень понятна. могли бы тупо сделать перемычку или кнопку на режим обучения.
но думаю как раз и верно утверждение, если семечка слетела, не обучишь кнопкам, ибо по семечке он определяет, что ключ от этой машины.
но можно при работающей и привязаной семечке зажигание включить рабочим ключем, а обучить другой пульт. и будет он кнопками работать. можно вообще 5 машин в ряд поставить и одновременно им двери открывать))
у меня Логан например вообще без ключа всегда с пульта заводится и глушится, без замка зажигания. сгорела контактная, смотрел сколько стоит, сказал нуего и быстро переделал под 2хканальную acs101 (израильский блок дистанционки, применяется для ворот и прочих приблуд). мне вышло бюджетно, ибо валялся у меня бесплатно, ну и 2 релюхи, одна зажигание, вторая стартер. ну и семечка спрятана конечно в машине. на скорости не заводить, а то уедет не догонишь))))
бензонасос доступен легко, а предохранители я все прозвонил. кстати, блок в салоне я не нашел, там где он указан в различных мануалах в инете, у меня там нет его. и по инфе на крышке в моторнике - реле и предохранитель бензонасоса у меня тут.
дополнение
@Павел Великий  430 е самая геморная машина, в плане электрики, и ее схем. Чаще всего 430 е относятся к пререходкам и рестам. Давай, с начала, поймем (лень лезть в расшифровки ВИН) у тебя какой тип машины?
@БИБИЯН 99 год, американец 4jgab72e9xa130827
аам 163 545 88 32
0400 черная однотонная краска
245 маршрутный комп
494 исполнение для сша
461 в милях приборка
551 ewd
809 смена модельного года
636 отмена знака аварийной остановки (что это за хрень, остается только догадываться:))
873 обогрев водительског и пассажирского
что значит, какой тип машины? машина колесная, 4 колеса, 5 дверей))))
@Павел Великий  Дорестайл? переходка? Рестайл?
  В 21.03.2019 в 15:17, Павел Великий сказал:
я не за то. когда я павлушку поддержал, вон виталий с яном чуть не сожрали)))
а я именно вот это предположил)))
 забей кароч.
  В 21.03.2019 в 16:34, БИБИЯН сказал:
ну  если написан  код  809 "смена модельного года" то наверное переходная, ну по логике. а так, я не знаю как определять, возможно какие то отличия от других характерные.
  В 21.03.2019 в 16:35, yaslavko сказал:
Славка! Ни кто ни когда тебя не "сжирает" у тебя знаний куча! Просто и я не святой и иногда ошибаюсь.... вот недавно мне Самвел Львович нос утер:affliction:....наверное:bn:... (по количеству ячеек памяти для прописки ключей):gun_chair:Правда, я еще не проверял правильность наших постов:bn:
@Павел Великий Тогда начнем пытать...:gun_bash: Коробка после D имеет 432 или D+-? Преды в ногах пассажира есть? На приборке, при пуске машины "СТАРТ ЭРОР" высвечивается?
 забей кароч.
ну вообще , мы же пишем как есть , и не более , никто не разводит срач , я сам не люблю когда такое бывает , если чем затронут то извини
  В 21.03.2019 в 16:51, БИБИЯН сказал:
предов нет
старт ерор не видал, там просто пробег и черточки
@Павел Великий По бокам видны подушки безопасности или "жатая кожа" на боковинах двери?
на стойках лобового стела есть подушки безопасности?
  В 21.03.2019 в 17:17, БИБИЯН сказал:
подушки были в передних дверях, в задних не знаю, вроде не было. жатой кожи нет нигде, на стойках лобового нет подушек
  В 21.03.2019 в 17:03, БулВиталий сказал:
:ext_beer2:
Так что по ключу, спецы ответят, со слетевшей семечкой обучается или нет?
  В 21.03.2019 в 18:10, Павлушка сказал:
НЕ ОБУЧАЕТСЯ!!!!
Вангую! Были попытки запуска машины на севшем АКБ... "семечка" слетела... машина теперь до перепрограммирования ДАМПа и кодирования новых "семечек" не запустится... Ели эта проблема будет устранена, а машина и далее будет "мертвой" ... уже проще.... там хоть алгоритм проверок есть...
  • Спасибо 1
НО!.... СТАР должен был видеть все эти проблемы! Если у ТС нет даже денег на полную диагностику.....  мой совет.... машину в разбор... прибыль хоть копеешная, но будет! ИМХО!!!!!!
  В 21.03.2019 в 18:39, БИБИЯН сказал:
Ян, а помочь можешь человеку запустить мотор  БЕЗ участия семечки, ведь была инфа, что можно, дабы исключить. так сказать. И пацанам полезно будет. Никак не найду что надо перемкнуть и куда подать питание.:unsure:
  В 21.03.2019 в 18:48, Anton050 сказал:
Наверное могу, но все равно нужен ААМ и это стоит денег.... Такую инфу ни кто из диагностов бесплатно не даст! И в общий доступ она, наверное, в ближайшее время, не поступит! Если я это сделаю, то буду иметь неприятности...:bn:
Я уже все сделал с дампом аам, нет накачки на антенну иммо. Если нет накачки наверно уж никакая семечка не поможет, верно? Просто она не не инициируется . это же по-сути пассивная rfid метка 125 кГц.
И если бензонасос не работает наверное тоже не заведется никак? То что ключ слетел не надо ванговать, я писал что машина без акб была. Естессно ее до меня пытались заводить умельцы, естессно они высадили акб. А ключ как слетел, не ключ а роллинг его, переменный код, так и назад залетит.И может и видели старом, только все ж барыги, надо бабла поднять, вот и сказали продавцу типа готовь бабло. А он решил продать.
Естественно никто не сольет инфу, как запустить без иммо, но нужно всего лишь дать разрешение на запуск, и дает его по-моему не аам))
Машину в разбор отличный совет! Может тогда как заболеешь и денег нет на врачей у кого нить, проще его усыплять?) А денег нет на диагностику - памперсы, пюрешки и прочее много сьедают бюджета на годовалого ребенка. + машину везти туда. ну если просто блок, это конечно проще. но для начала устранить явные неисправности.  Если прям все жопа - не машину в разбор, а 20ку бензина да под видео сожгу - и на металл))) Нехрен мечту разбирать))) Или из капота сделаю шашлычницу)) а, нет, я возьму абхазию или осетию и на эту раму с доками воткну)))
Да и стар пока не спрашивал особо, может и найдется на денек, особо просто знакомых нет сервисников, да и просить не люблю.
Мужчина, не паникуем)) ;)Начнем с бензонасоса. С самого простого. Работает или нет? Из всего тобой описанного я так этого и не понял. То что можно запустить без участия ключа. Да, можно. Найти бы как
  • Спасибо 1
