 Вот и у меня  стали потеть шланги АКПП. Начитался ужасов про то, что можно встать в пути и решился поменять их. Ценник на новые оказался не гуманный. Решил приложить свои ручки к изготовлению новых (считаю что сам сделаю лучше) и начал готовиться. Для этого закупил:
1.       Шланги , идут для кондея Гелакси №6 – 2м. (обошлось в 1000руб.) , у него внутренний диаметр 8мм. , наружний 19.1 мм.  ,
2.        Хомуты силовые нержавейка,17-19мм – встали как родные на шланг. (нужно 4шт.).   Есть еще в остатке 6шт
3.       Шайбы резинометаллические Д=14мм – 3 шт. и Д=16мм-3шт. (почему так –поймете когда разберетесь когда начнете вставлять новые – к шляпке 16, на начало 14) – Встают просто плотно и отлично (спасибо за подсказку нашему Яну)
4.       Приобрел в комплекте горелку газовую с баллоном газа  за 990руб. (баллон под резьбу - там газ улучшенный, дает температуру под 1800град.С.    У простого только под 1300град.С – дольше греть заготовки при пайке.) и пару  стержней серебряного припоя с обмазанным флюсом Д=2мм  castolin 1020 xfc   ( как электроды ) – покупал на второй день.
5.       Герметик Лактит 5910 ( специально созданный для авто – не боится масла, хорошая адгезия к металлу и резине.(израсходовал  пару грамм - остался почти полный)
6.       Крепление двойное для ПП труб Д=20мм. Купил 5шт. (к 3 основным креплениям добавил еще 2 «растопырки» в разных местах.
7.       Пара шамотных кирпичей (на чем разогревать)
Для снятия шлангов достаточно приподнять одно переднее колесо , тогда можно спокойно подлезть и снять шланги от АКПП с креплением ( 3 крепления лучше маленькой головкой с трещеткой на 10мм.). Шланги от АКПП – 2 полотелых болта, ключик на 19мм.
От Радиатора один шланг снимается сверху под капотом (полотелый болт на 19) и снизу гайка как на тормозных трубках на 16 (у меня такой размер).
Далее вытаскивает  все наружу, отрезаем  шланги у наконечников, выкидываем металлическую часть трубок – середину. Берем маленькую болгарку и подрезаем вдоль металлические муфты на наконечниках. Далее разжимаем вдоль прорези  и снимаем их.
Смотрю - на наконечниках прокручиваются соединительные головки. Решил запаять.                  На этом первый день (запал) окончился – пошел домой мониторить и покупать газовую горелку и припой.  К ним лучше купить дополнительно еще флюс – я купил в порошках : бура паяльная + борная кислота ( обошлось где то в 120руб.). Флюс я делал по своему – растворил по 10грамм 50/50  в кипятке граммом 70-100. Вариантов как сделать флюс множество - я пошел по более простому для меня пути  и растворил в воде.
Прежде чем что то получилось , я много раз пробовал, но что то не получалась пайка. Потом был звонок друга (Ян) и консультация + разная информация из инета.
В итоге ( поясню для тех кто будет это делать в первый раз) надо разогреть (на шамотном кирпиче, иначе попортите подложку) минут 5 заготовку, кисточкой промазать водным раствором буры места пайки и продолжать греть - раствор быстро испаряется и наконечники покрываются «солевой» пленкой, которую надо далее греть еще минут 5 пока не станет эта пленка начинать плавиться (обычно головка наконечника при этом почти красная). Далее надо вводить кончик припоя под пламя и продолжать греть. Вот тогда и получится хорошая пайка. У меня ушло 2 дня на это (2 раза переделывал – надо паять со все сторон- вокруг «шейки» у головки - на фото виден недовар – опять спасибо Яну за консультацию)
Обязательно после пайки отмыть шлаки в бытовой лимонной кислоте. Я продержал в ведре с кислотой 1час и далее оттирал еще щеточкой.
Наконец наступил день сбора. Порезал шланги - для себя понял, что лучшие размеры - длинный 130мм, короткий 120см. Это для моей машинки оптимальная длинна. Кончик наконечника намазал тонким слоем герметика, стал закручивать в шлаг. Входил тяжело. Затем закрепил хомутами (не забудьте поставить заранее), которые впоследствии я отрегулировал поворотом  при установке, чтобы не мешались друг с другом.  Расположение наконечников на концах шлангов было ранее опубликовано на форуме - оно точно соответствует  (последнее фото). Спасибо за это - облегчили сборку
Вместо старых креплений метал.трубок , установил двойные крепления от  крепления ПП труб Д=20мм ( Темп. раб.свойства у ПП - 40 +120) по 8 руб. за штуку (просьба не кидаться помидорами – шланги держаться и даже регулируются – вытащил из скобы и снова поставил - на 5 с + . Кому не понравилось -пусть на здоровье ставят на пластиковые хомуты). Была только доработка крепления - вместо отверстия в середине 5мм просверлил на 6мм. И поставил на болтики с шайбой М6х40. Собрал, проверил – где то пришлось подтянуть (со всей силы старался не затягивать). Предпоследнее фото хоть и темное, но там стоят рядом  хомуты, которые я разворачивал, что бы не мешались друг другу
Еще от себя (что бы не выпендривались шланги в жизни) покрыл металл трубок и пайку тончайшей пленкой(слоем) герметика.
  • + 4
@dmitrich зря ипользовал крепеж для ПП труб, шланги будут перетираться, нужно жестко крепить их как у крепежа, что Ян даёт со своими шлангами.
Конечно правильно было бы взять крепеж у Яна. Но это сроки и просить переслать мелочевку не очень "Гуд."
И шланги там очень толстые-им в жизнь не перетереться
  В 15.03.2019 в 05:50, dmitrich сказал:
Вставить уплотнитель между шлангами и обтянуть хомутом пластиковым. (от перетирания)
Клипса зажимает и так хорошо. Что бы двинуть шланг - надо сначала его вынуть из клипсы
Иногда ,читая форум, мне кажется, что мужчины мазохисты(в хорошем смысле,без обид ),или живут по принципу, "мы не ищем легких путей".
Изменено пользователем Татьяна Е
  • Хаха 2
:D
  В 15.03.2019 в 09:53, Татьяна Е сказал:
скорее: сэкономил - считай заработал!!!:bayan:
ты думаешь Ян их производит? он их так же покупает.
до дыр конечно за год не протрутся, но потихоньку друг-друга изотрут и держать не будут так плотно........вобщем поживем-увидим(увидишь)
@dmitrich главное, чтоб крепёж держал и шланги не провисли в районе вращающихся деталей
не правильно, это не мазохизм, это чуйство когда сделал чтото собственными руками и ЭТО работает, деньги тут ни при чем. Мужик всегда творец в душе.
  В 15.03.2019 в 17:23, Anton050 сказал:
Но чаще это всё-таки переходит в кроилово и попадалово)
В том, что мужчина в душе и в постели творец, сомнения нет, но мне кажется, что есть вещи которые должны делать профессионалы. Учить -учитель, лечить - врач, а перевальцовывать шланги,-тот кто это делает профессионально. Хотя,... почему бы и нет...
Русский мужик может все!
