W164 Замок задней двери не открывает с ключа
Всем привет! Такая беда, ещё при покупке не открывался с кнопки замок задней левой двери, впрочем и закрывался только со второго нажатия. Я грешил на пружинку либо на крайняк шестерня или моторчик. Прикупил пружинки на Алике, сегодня дошли руки снять и разобрать замок, итог такой: пружинка целая, мотор рабочий, шестерня, как новая. Но при нажатии кнопки открыть, напряжение не подаётся, а на закрыть все работает. Подскажите, где копать, какой блок управляет замками? Раз моторчик вращается хоть в одну сторону, значит проводка целая, нет сигнала на открытие и только одна дверь не работает.
Я правильно понимаю, за заднюю левую дверь, отвечает передний блок сам?
2 часа назад, bulbash сказал:
Три двери из четырёх в переднем саме, одна задняя в заднем саме... в расплох застал)) не могу вспомнить левая или правая... по моему задняя правая в заднем саме, остальные в переднем.
Проверь флажок от детей на торце двери или в установке , но это уже стар
6 часов назад, FSIN сказал:
Вот здесь написано, что задняя левая http://mercedes-assist.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-1349-10.m_id-219.html
23 минуты назад, bulbash сказал:
Всё правильно, задняя левая в переднем, а задняя правая в заднем.
6 часов назад, Region51 сказал:
Флажок здесь не причем. у него механический принцип, я мерил напряжение на разъеме, на закрытие 12 в, на открытие 0 в
Значит придется доставать передний блок сам
