Коробка перестает ехать через километр
Привет всем из Сибири ребята может кто сталкивался с такой проблемой мл 350 2005 года 164 кузов случилось все так вечером поехал на заправку заправился включаю D даю газу а он просто газует откатился от колонки  глушу завожу включаю D ничего R такая же история потом глушу вытаскиваю ключ закрыл открыл машину завожу включаюD включилась и поехала только не далеко 2км потом как будто буксовать начала и звук жужаший в районе коробки на диагностике вышла ошибка 0894 грешат на плату .плату менял пол года назад в городе мерсами ни кто не занимается ближайшее Иркутск 400 км от моего города может кто что подскажет?
  В 13.03.2019 в 09:35, Павел 333 сказал:
кто что подскажет?
вариантов много (нет давления масла по причине его отсутствия или меньше уровня, нет давления масла из за выхода из строя масляного насоса акпп, нет давления масла за соленоидом по причине того что он залип, есть давление масла, но пакет фрикционов изношен... и т.д. и т.п.), от простого низкого уровеня масла в акпп, до сложного ремонт коробки.
нужно проверять уровень масла, если в норме, то разбирать и смотреть.
Ошибку как озвучили диагносты? Не просто цифры, не ,,наверное тото и тото,,.
У каждой ошибки есть расшифровка.
Привет) вариант замены платы оставь на самый конец) По характеру неисправности надо разбирать АКПП и проверять на герметичность пакеты фрикционов и их износ!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 13.03.2019 в 14:32, Friend сказал:
Вот согласен. Если каким простым сканером смотрели, то забыли добавить букву Р перед цифрами. Простой перевод на русский язык ошибки примерно такоц
это как? скинуть гидроблок и воздух в каналы подать?
Расшифровка невозможно включить скорость или пробуксовка коробки
Смотри прибором данные с Акпп. Заводишь, палку перемещаешь и смотри меняются ли буквы Р - R-N-D в мозгах двигателя или коробки. Если меняются, то механика, если висят в 1 букве, то селектор или привода от него к Акпп.
А каким прибором вообще смотрел?
  В 13.03.2019 в 14:45, Павел 333 сказал:
и так понятно было из первого сообщения:
ошибка 0894
Если бы фрикционы были изношены он бы заранее начал пробуксовывать ?а вот уровень посмотрю на днях гудит в коробке как когда в гидроусилителе масло не хватает похожий звук из коробки идёт
  В 13.03.2019 в 14:48, yaslavko сказал:
Паша, але!
КАКИМ ПРИБОРОМ СМОТРЕЛИ МАШИНУ?
  В 13.03.2019 в 14:51, MBDoc сказал:
Я и говорю в городе по мерсам вообще ни кто ни занимается их тут пять штук ездит
  В 13.03.2019 в 14:52, MBDoc сказал:
Если прибор сможет данные с мозгов увидеть, то полдела сделано.
А так да. Давайте советовать перебирать коробку. С дивана советы легко даются за тысячи километров. И спрос не велик.
И да. Причём тут занимается кто то мерсами или нет? Это к чему? Там вообще мог тросик сдвинуться какой нибудь. Нужна инфа, а её пока нет. Прибор вообще мог только с двигателя ошибки считать, а это совсем не то, что считывать ошибки или данный с коробки. Поэтому пока нет инфы от паши, давать советы по ремонту в огромной степени нецелесообразно. По диагностике - да, если прибор не берёт Акпп и селектор. А по ремонту рано.
Мне тоже когда то блок АБС и блок ААМ приговаривали. А оказалось что провода на датчике подгнили, а по аам - ножка отпаялась в ключе. Еслиб всё менял как советовали, то на 50 000 (в те года) налетел бы, а так - припаяли за 200 и моток изоленты за 10 руб. Почувствуйте разницу.
Изменено пользователем yaslavko
  В 13.03.2019 в 14:53, yaslavko сказал:
Паша, але!
Я не знаю как он называется завтра могу уточнить
  В 13.03.2019 в 14:56, Павел 333 сказал:
Уточняй обязательно, идеально фотки с экрана прибора выкладывай.  Только мотор увидели или несколько блоков?
  В 13.03.2019 в 14:56, yaslavko сказал:
на девятой серии акпп???:blink:
действительно, с дивана виднее))))
@Павел 333
Учитывая год машины и по симптомам в масляном насосе АКПП провернуло втулку и соответственно насос перестал качать масло.От этого и гул.
  В 13.03.2019 в 15:40, Mizter сказал:
@Павел 333
Можно это как то проверить не разбирая машину?
  В 13.03.2019 в 15:19, MBDoc сказал:
я, конечно, извиняюсь что не знаю устройства 164. не было у меня его. но ведь мысль была как предположение, а не как руководство к действию. человек далеко, нужно дистанционно ему помочь с минимумом его вложений и максимумом результата. вот уже @Mizter предположил
так потихоньку общими усилиями и диагноз поставим..
а то, что
так я писал что мне советовали и чем обошлось
тогда я ни в зуб ногой по мерину. просто башку включил и вот так вот решил.
Сразу хочу спросить у тех, кто знает: уровень масла в коробке меРяется как на 163 при работающем ДВС или когда заглушен?
@yaslavko с минимумом вложений это не советы слушать а на диагностику заехать. Поверь, так гораздо дешевле)
  В 14.03.2019 в 11:03, W164 сказал:
Там просто до нормальной диагностики как до Китая пешком. И машина не ездит. На месте по максиму всё проверить, а потом уже думать.
  В 13.03.2019 в 14:52, Павел 333 сказал:
я уже писал - разбор АКПП и ремонт! Но для начала (тем более спецов нет) сними поддон АКПП и проверь наличие стружки в поддоне и забитость м/ф! Хоть понимать будем пилит что-нибудь!! А как вариант  - ищи контрактную АКПП и переставь в нее свой блок управления!!
бублик оборвало обгонку в нем
