Привет всем....Подскажите....
Собираюсь на днях брать ML 320 2002 г на приборке горят 3 лампочки.Диагностику выполнить не удалось по причине выходных и праздников.Ошибки критичны????Продавец заверяет что ездить можно.....По возможности подскажите решение проблеммы.
Привет. Скорее всего лягушка сдохла, поменять и все исчезнет. А так на компьютер надо загонять.
Спасибо......
  В 10.03.2019 в 06:04, Сергей Купренков сказал:
Спасибо......
Там что угодно может сдохнуть.
Ошибки не очень критичные.
Но старухой придется проверить,
че там то ли датчики АБС то ли хрен знает что))
Видимо американец, надо Фаренгейты переставить на Цельсий
Спасибо...
1. Проверьте уровень тормозной жидкости
2. Снимай минусовую клейму на 10-15секу но чтоб ключ не был в замке зажигания. Потом ставь на место заводи и руль до конца лево потом на право и поехал. Они должны погаснуть
Автор, здравствуй! Ошибка ни о чем, самое страшное моторчик АБС, переберешь и ок, а так причин может быть много и все они ни о чем, например временный обрыв цепи одного из датчиков АБС
  В 10.03.2019 в 08:55, ARTART сказал:
А если не погаснут подорожник приложить?! :D
  • Хаха 1
  В 10.03.2019 в 09:02, FSIN сказал:
:D
Этот фокус проходит если горит только BAS)))
если всё так просто, я думаю продавец бы это уже устранил. глядишь и блок абс умер.
У меня было такое и после погасла
  В 10.03.2019 в 10:59, ARTART сказал:
Видимо подорожник уже лежал))
  В 10.03.2019 в 06:26, Дядя ВОВА сказал:
Там всё в Цельсий, видимо машина в бане.))
А подскажите как отключить EGR на млw163 бензин. Только снять фишку или надо заглушку ставить
что угодно от копеечной лягушки до замены блока абс или жгутов к этому блоку. покупка только через старуху по всем блокам. и ещё много чего узнаешь.
Специально для фсин дополню: если нет старухи поблизости, то можно любым мультиком. А то вон парень раз волновался.
  В 10.03.2019 в 14:52, yaslavko сказал:
Ты же лаунч всю дорогу рекламировал, а теперь вон оно как :D
  В 10.03.2019 в 20:11, FSIN сказал:
Если есть возможность дилерским посмотреть, зачем мультиком смотреть. И таки да. Я его не рекламирую. Мне его для моей хватает. Просто если до стара далеко, то можно и мультиком. Даже нужно. Старуха у меня была, но больше лежала чем работала,  поэтому продал.
Ну ну )))
:tr_hi:
  В 11.03.2019 в 04:42, FSIN сказал:
Ну ну )))
Баранки гну, согну так дам 1.;) Идолопоклонство старуха при покупке а/м пустое. Навязано владельцами оного прибора, зачастую мало компетентными или совсем некомпетентными. Ценик на диагностику именно старухой в 9 из 10 случаев мягкоговоря завышена. А пафосу от владения сиим девайсом - до неба. Искать стар принципиально для диагностики перед покупкой не обязательно. Можно обойтись мультиком. И для того, чтоб правильные диагнозы машинам ставить в первую очередь нужны мозги диагноста. Ибо купил пианино - ещё не пианист.
  • - 1
  В 11.03.2019 в 05:06, yaslavko сказал:
согласен, ибо это должно быть вообще ведро-ведёрное, чтоб 30-ка окупилась на диагностике, если речь о её (старухе) покупке, если свозить при покупке - не согласен, совсем не пустое, т.к. лаунчем мне один раз такого начитали!!!:blink:
можно вообще обойтись беглым осмотром, я так два мыла покупал, в обоих случаях не прогадал
нужны мозги
они в принципе нужны для всего и во всём:lol:
а если не пианист, то на бутылках вообще не вариант...........:lol:
@FSIN ну, нафига по минусам-то?:87:у тебя язык хлеще любого минуса, так бы раскатал:coolest:
  В 11.03.2019 в 05:40, СУПЕРГЕН сказал:
Руки прочь, от хорошего мужика Самвела!B)
  В 11.03.2019 в 05:54, Дядя ВОВА сказал:
даже и не думал............:D
  В 11.03.2019 в 06:02, СУПЕРГЕН сказал:
А на хера тогда хорошего человека расстрелял из автомата,
а потом в лес увез?:bd:
Самвел держись, подмога уже близко!:tr_russ::ext_crutch:
  В 11.03.2019 в 06:09, Дядя ВОВА сказал:
А кто его минусит то? Кому оно надо?)))
Когда заканчиваются аргументы, включается детский садик)))
