Жор масла-Mercedes W164 320 CDI мотор 642
Привет всем. Форумчане нужна ваша помощь,. Кто сталкивался и как лечил ? Емелю приобрел недавно. Mercedes-Benz M-class W164 320CDI мотор 642. Пробег 240 т.к. ЕГР убран, прошит. Наблюдается Жор масла примерно на 500 км. 1 литр. Масло лью шел 5/40  При заводке с утра из выхлопной трубы дым синий потом черный, после прогрева норм. Подскажите люди знающие как быть ? с чего начать.
  В 02.03.2019 в 19:56, Nikolay Novikov сказал:
с чего начать
С возвращения Егр и программного обеспечения......
  В 02.03.2019 в 19:58, STS555 сказал:
Все эти процедуры по ЕГР были сделаны давно. Расхода масла не было. Возможно ли, что забился вкг ? клапан масло отделения ?
Капиталить надо. Время пришло
Турбос как себя чувствует?
  В 02.03.2019 в 20:56, STS555 сказал:
при снятия патрубка масла в воздушном патрубке не много но есть. Крыльчатка при пошатывания пальцами люфтит. Надо на диагностику свозить.
  В 02.03.2019 в 20:40, Rashad сказал:
Печаль (
  В 03.03.2019 в 08:45, Сергей Самара сказал:
капли масла под двигателем есть?
Заглянул под низ, все днище в масле ( а на месте стоит на снег не капает под машину
@Nikolay Novikov может начать с замены прокладок маслоотхладителя?
  В 03.03.2019 в 09:21, Dim651 сказал:
Да, хочу с этого и начать. И попутно заменить ВКГ и маслоотделительным клапаном, а то масла заменил в двс, проехал 500 км. Посмотрел на щуп, а оно стало чёрное как сажа.
  В 03.03.2019 в 09:35, Nikolay Novikov сказал:
У всех дизелей так, это вам не бензин)))
  В 03.03.2019 в 10:23, FSIN сказал:
Спасибо за любой совет. На моей практике это первый дизель, вот по этому и интересуюсь у всех по маменьку )
  В 03.03.2019 в 10:31, Nikolay Novikov сказал:
Николай, почитайте форум. Все давно разжевано. Здесь я выкладывал все что вам нужно
  В 03.03.2019 в 10:45, W164 сказал:
Спасибо, большое, ознакомлюсь.
Привет! Была такая фигня! Все перелопатил.И форсы делали, и турбину. Поменял прокладки теплообменника и прошил заново, все встало в норме. Слетела прошивка.
  В 03.03.2019 в 16:51, paxa199 сказал:
О как, спасибо большое, буду тоже все процедуры проводить.
  В 03.03.2019 в 09:13, Nikolay Novikov сказал:
Прокладку теплообменника пришло время менять. Прошивку можно перезалить и посмотреть.
Обычна процедура при пробеге 200+ (турбина, рейка рулевая, коробка, форсунки, теплообменник ) это минимум!
А так тачка ОГОНЬ)))
прокладки теплообменника это болезнь ом 642,инфа есть в ютубе как это сделать самому,проблему жора может решить но частично,нужно копать в сторону черного дыма из выхлопной,компрессия цилиндров ,задиры
  В 05.03.2019 в 14:05, Vadim108 сказал:
Печаль (
  В 05.03.2019 в 17:06, edddos сказал:
Спасибо.
Начни с теплообменника, правильно сказали, что это проблема на 642, сейчас тоже с этим столкнулся.
Не пугайте человека(черный дым, компрессия, задиры). И на счет замены прокладок теплообменника: если под машиной сыро(масло) тогда точно менять, если сухо то причина жора в другом.
  В 09.03.2019 в 10:45, Valentinych сказал:
спасибо.
никто никого не пугает,автор сам написал что черный дым валит,читайте тему внимательно ,ничего нового вы не сказали
Николай,добрый день
как в итоге решили проблему,где была причина?
Николай,добрый день
  В 26.12.2022 в 21:26, sto сказал:
Николай,добрый день
Николай 2 03 19 г. появился и 19 03 19 г. пропал , так что ничего он вам не отпишет (
